Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Ну что ж своеобразное понимание возражения замечания на неправильное высказывание :faq: Правда оппонент до этого не додумался Видимо понял все же что неправ и переваривает инфо Интересно а как вам позиция вашего Президента Он тоже иногда поправляет зарвавщихся дилетантов;) Тоже часто имеющим отношение к тем или иным областям;) Кстати так и не ответили К каким же областям LZ имеет отношение Может к Белому дому и мне нужно ждать санкций:faq::faq::faq:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ответил, Ех, просто вы не поняли или не знаете что это.
    Нее, просто готовьте денежки:
  3. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Очень понятный эскиз советских времен. Откуда он взят? На какие нормативные документы можно сослаться при возникновении вопросов?
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если вопросы будут по теме, то ссылайтесь на ПУЭ.
  5. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    В ПУЭ мы читаем: "Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается."
    А где написано, как допускается?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    там же.
    Не под фундаментами и не ближе 0,6 м к ним.
  7. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Процитируйте, покалуйста, из ПУЭ как надо...
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрошу здесь, чтобы не плодить тем. Перекидывал воздушку СИП 2х16 со старого дома на новый и использовал старые прокалывающие зажимы повторно, с одной стороны зажима СИП, а с другой зачищенная скрутка трёх жил (отвод на сарай и две жилы по 4мм для увеличения сечения ввода) зажал это дело надёжно, но резиновую прокладку частично выдрал... т. е. эти контакты абсолютно негерметичны висят на фасаде. Насколько это печально?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А как Вы умудрились старые зажимы использовать?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну на них не срывная головка...
  11. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Вы прям не Джон ТриВольта, а Джон ТриКопейкиЭкономия.
    Эдак можно дойти до многоразовых одноразовых шприцев после кипячения и многоразовых презервативов после стиральной машины ...
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну что в этом зажиме одноразовое ? Затупились Острые части после первого использования? Пожалуйста обьясните без сарказма, купить новые и переделать не проблема, но надо ли?
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Я без сарказма писал.
    ИМХО, если зажим со срываемыми болтами должен использоваться однократно - он должен использоваться однократно. Если резинка должна что-то конструктивно закрывать - она должна это закрывать. Если зажим не приспособлен под использование скрутки - не нужно ее туда совать.
    Когда я меняю по просьбе знакомых им АВ из категории ИЭК/TDM на что-либо приличное, то снятое барахло я сам лично доношу до мусорника, чтобы у хозяев не было соблазна использовать его на даче/в гараже etc.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я ж написал что там не срывная гайка. Как по вашему лучше организовать соединение сип 2х16 и 3х кабелей 2х4 ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам процитировать весь раздел 2.3? Там не меньше 100 страниц.
