Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, так Вы же не знаете кто, как и какой кабель прокладывал.
    Когда у Заказчика пропадет последняя фаза, то он САМ лично перекопает всю округу в поисках проблемы, а она как всегда окажется где-нибудь под дорогой. :aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я этого не знаю. Это верно. Аналогично я не узнаю как и какой кабель проложит @Белыйбел.
    Заказчик не собирается ждать. Планирует заняться заменой кабеля уже на этой неделе.
    Ну а что касаемо самого бронированного кабеля, то грустные высказывания по этому поводу прозвучали от ребят из БелгородЭнерго. Мы их вызвали, когда обнаружили, что одной фазы нет. Надо ж было сорвать пломбу и узнать на каком участке фаза ушла...
    Вот они и сказали примерно такую фразу: "...как задолбала эта бронированная хрень!"
    Хотя, тут тоже не все так однозначно. Вполне возможно, что кабель был поврежден, например, при закладке других подземных коммуникаций. А может и заводской брак... версии могут быть самыми разными.
    Но после нескольких подобных обсуждений с коллегами из БЭ уже не хочется советовать применение АВББШВ...
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Да я задумался и никак не могу принять решение.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Решение, конечно, принимать Вам.
    От себя могу сказать следующее: либо ввод выполнять бронированной медью под землей, либо СИПом по воздуху.
    У бронированного алюминия есть серьезный недостаток - он очень не любит резких изгибов. А с плавными изгибам его иногда достаточно сложно ввести в дом и в щиток.
    Если уж по финансовым соображениям бронированную медь купить не получается, то тогда лучше взять бронированный алюминий многожильный.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он наверное воспользовался вашими "советами":aga: и советами других как бы с виду суперпупернаноэлектриков:aga: закопав какой нибудь СИП... и не поставив УЗО на ввод. :cool:
  6. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    ООО НКЗ «Электрокабель НН» кто нибудь что то может сказать про продукцию данного предприятия. На кабель ВБбШв 4х10,0 кв очень хорошая цена. Стоит ли брать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно...
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Могу передать отзыв соседа, закопавшего алюминий в броне (25мм). После разговора со мной (а я закопал 16мм медь в броне) он сказал, что уже пожалел об этом шаге. Сегодня он закопал бы медь. Профессия соседа - инженер-строитель. И работает по специальности. Его мнению я доверяю. А кабель алю ему достался почти даром. А медь нужно купить (я купил по 287 руб/м)
  9. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, ни как не могу определиться какой кабель выбрать.
    Имеется ВРУ на опоре 3 фазы, разрешенная мощность 15кВт, вводной автомат на 63а.
    Необходимо выполнить ввод в дом (дом с электроплитой), предлагается 3 варианта:
    1. ВБШвнг 5Х16 (мой вариант) - дорого, но с запасом
    2. АВБШвнг 5Х16 вариант электрика
    3. ВБШвнг 5Х10 (компромис)
  10. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Разрешенная мощность 15 кВт, а вводной 63А?
    63х220х3 = 41 кВт. Это то, что Вы можете взять, если там действительно 63А вводной.
    Для 63 А ВБШвнг 5х16 надо класть.
  11. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Спасибо за ответ!
    Да получается 41кВт, но такой автомат уже установлен и опломбирован.
    Есть вариант поставить после счетчика автомат номиналом поменьше - 40А или 50А
    и сделать ввод ВБШвнг 5Х10, такая большая мощность в доме не нужна. Имеет ли смысл сделать это чтобы удешевить в ввод?
    Подскажите еще пожалуйста, щит собран вот по такой схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif
    мне непонятно что происходит с N, можно заземление около щита использовать в доме или
    нужно повторное заземление около дома?
    Тогда есть ли вообще необходимость в 5 жильном кабеле или достаточно 4 жил,
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вариант электрика .
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ещё вы не упомянули сколько метров. При 63 амперном автомате кабель 25 кв. При длине больше 30 - 50 метров - 35 кв (алюминий)
  14. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Длинна 34 метра. Наверно не имеет смысла вводить в дом всю мощность и имеет смысл ее ограничить или 50 или вообще 32 а?
    Вадим174, а посоветуйте пожалуйста по 2 части вопроса. Я медитирую над https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view но непонимаю что делать с N?
  15. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40).
    Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания).
    Предполагаю, что нужно:
    1. прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше).
    2. на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию)
    3. со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом.
    Что не понятно:
    1. При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ?
    2. Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
