Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40).
    Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания).
    Предполагаю, что нужно:
    1. прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше).
    2. на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию)
    3. со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом.
    Что не понятно:
    1. При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ?
    2. Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    зачем так сложно? у вас там бомбоубежище? :)
    из шкафа заходите в дом через стену, и всё...
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1) не люблю кабеля на стенах
    2) укладывать 4x16 в штробу - устанешь :)
  4. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Лично у себя через стену 40см прошел пнд трубой 32мм, я бы порекомендовал заводить приходящий кабель в отдельную трбу, а отходящие кл в отдельную,(а вдруг один из отходящих поплавтся и вводной кабель повредить, а как известно вводной самый дорогой).
  5. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    По требованиям эл. Безопасности, любая гильза через стену заземляется, и кстати металло- рукав тоже! А пнд можно не заземлять!
  6. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Резюмирую вопрос:
    - взял кабель ВБШв 4x16 Кольчугино
    - в заложенную гильзу-гофре затянуть его не смог (не повторяйте моей ошибки - не закладывайте гильзы под электрику из гофры) :)
    - использовал соседнюю запасную гильзу из ПНД D50
    - затащил, прикрепил на фасад, растащил по полу.
    - жду заливки стяжки :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему?
  8. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    По трем причинам
    - нарушение: по нормативам гильза в земле должна быть (если не ошибаюсь) взята с расчетом не более 75% заполнения (у меня запихивание d22 кабеля в d40 гофру)
    - протянуть кабель в гофре, которая поворачивает даже на 45 градусов - очень тяжело, кабель (или протяжка) упираются в ребра и дальше не идут.
    - есть ощущение, что при заливке плиты - гофру изогнуло, т. к. не помню - крепил ли ее к вертикальной арматуре.
    На досуге попробую шарик-веревку-пылесос, но влом уже в третий раз плиту подкапывать)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На конец кабеля, там где привязывается протяжка, наматывается изолента для лучшего скольжения и чтобы не было острых углов;)
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    У меня протяжка уперлась своей "каплей на конце". Протяжка, Карл ! :)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это уже хуже:)
  12. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите. На участке копаю яму 70 см глубиной под электро кабель, но попалась скала - верхний грунт на максимуме всего 20 см, до столба 8 метров. Вопрос - можно ли бронированный кабель проложить на такой глубине в ПНД трубе ? Кабель идёт от щитка на столбе.
  13. GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    Волоколамск
    80 см. 20 см. песок, кабель броня 4х10,сигнальная лента и засыпай!
  14. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @GarryBADROFF78, то есть глубина 20 см можно проложить ?)
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Извините, спрошу тут чтобы не создавать новую тему. задача точно такая же- только 80 метров и песок..кабель 4 на 10 медный? его аналог АВБбш 4 на 16 аллюминий? местные деревенские электрики вопят что он в счетчик не полезет. за глаза 4 на 10 аллюминий. (15 квт, 3 фазка-дом 140 кв.)
