Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Warmike, а причём тут счётчик? Вставлять -то в автомат.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас может быть проблема, поскольку в Карелии по весне даже огромные валуны выдавливает из грунта наверх. Если уверены, что это именно скала, а не валун, то кладите, если ее не обойти. ПРи этом не забывайте про укладку "змейкой" и в этом месте придется кабель сверху закладывать кирпичом, а не тянуть сигнальную ленту.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пускай знакомятся с нормативной документацией, а потом предлагают.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Может где найдут 3х10+1х16 алюминий, тогда пойдет.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если у вас в деревне т. н. "электрики" не знают, что кабель должен вставляться в АВ, как упомянул уже @max68.2011, то вам вопросы придется здесь задавать с периодичностью вопрос в минуту...:aga:, а это неудобно. Найдите нормального электрика, который знает предмет.
    Для ваших 80м, которые в реалиях будут 100м, берите АВБбШв 4*16.
  6. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Если жилы кабеля будут присоединяться посредством зажимов (выводов) резьбового типа (да ещё опломбированных), лучше использовать кабель с медными жилами 10 кв. мм. Концы жил зачистить и облудить.
  7. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Это и предлагают,.. Медный 4 на 10. Только на круг он выходит в 2 раза дороже
  8. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Ну как бы они проект сами и делают-вместе с ту. Старый счетчик в старом доме я так понимаю демонтируют и на опоре вешают новый -а от него 80 метров до свежепостроенного дома. За это просят 26 тысяч И говорят что под 4 на 16 у них оборудования нет. (за счетчиком провод в земле мы разумеется самостоятельно прикладывать будем)
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @Warmike,
    вам ведь уже было сказано - ищите того, кто понимает в электрике. Желательно, недалеко от вашей "деревни". На форуме/форумах - часто одно бла-бла-бла, не более. И вы тоже уподобляетесь - "говорят", "я так понимаю", "у них оборудования нет"... и т. д.
    Если вам совсем все пофигу, то платите вашим деревенским. Если не совсем нет - то сначала спросите, за какое время эти мудаки люди сделают работу, за которую просят 26тыр? С каким качеством? Кто оценит это качество? Кому потом морду бить?
    Затем произведите простейшие мат. вычисления - разделите "гонорар" на кол-во часов "работы", умножьте на 8 и еще умножьте на 21. Получите зряплату за месяц. Разделите на кол-во "работников". Нормально? То-то же.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно иногда теряюсь в догадках какими нормами пользуются люди, так чисто по человечески (исходя просто из проводимости кабеля) 10 кв. мм алюминия должно хватить. Но исходя из нормативного сечения нейтрали 10 кв. мм алюминия мало, нужно 16.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Warmike, Вам прежде, чем здесь задавать вопросы, надо было изучить правовую сторону Технологического Подключения (всё рассмотрено и разжёвано вот здесь
    Электроснабжение) и как минимум прочитать внимательно свой Договор !
    В котором черным по русски написано, что Вы оплачиваете 550 руб и производите работы на своём участке до границы.
    вСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТ СО за эти самые 550 руб.
    Граница Вашей ответственности проходит по вводным клеммам Вашего вводного автомата!
  12. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @ZooZoo, Срочно - как подсоединить кабель к столбу ? У меня столб закопан на 0,5-1 метр, если я подкопаю под ним он упадёт ... + чтобы не было изгиба
    Можно как на моём рисунке (отмечено красным) ?
    Сам стоб на непосредственном примыкании моего участка.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Срочно? Батюшки... Корректно ответить на такой конкретный вопрос можно только на месте.
    А так - никакого криминала в вашем рисунке я не вижу. Собственно, кабель можно вообще в землю не закапывать...
    В вашем случае делайте так, как считаете нужным. Возможно, неплохо было бы свернуть пару-тройку колец из кабеля и закрепить их на столбе. На случай, если когда-нибудь соберетесь перекладывать кабель вокруг столба.
  14. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @ZooZoo, =-) Просто думал успею закапать кабель ... Но решил пока закапать яму и разобраться по нормальному. Там примерно на 1 метре глубины скала и думаю не получится как на рисунке =-(.
    'перекладывать кабель вокруг столба.' в смысле под ним ? или ка понять вокруг столба ?)
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я так делал, как у Вас нарисовано. Изгиб только другой: очень сложно было бронированный кабель да ещё в ПНД трубе гнуть по 90 градусов :aga:. Согнул на максимально возможный угол, закопал. Да и столб у меня на ЗОП в 15 метрах от дома.
    А по-поводу "местных электриков": лучше изучите САМИ нормативку, и, на основании её знания уже делайте.
    Мне "местные" тоже предлагали "фсё сделать". Расспросил что такое "ФСЁ и как ФСЁ ими делается", потом были вежливо завёрнуты "ф сат"... Как-то не вдохновило меня "прикопаем в землю СИП до дома" и "глубина? Да на пару штыков... НАФИГА 80 см? В ПНД?!? Да чо ему будет? Мы фсем так делаем..."
    Сделал всё сам: "бронь", глубина 80...90 см, ПНД, песок, "сигналка". Ходили "местные" потом смотрели, ржали надо мной "нефть ищешь?". А когда стали дорогу строить (а кабеля у всех под дорогой должны были идти) и стали грейдером срезать по 20...40 см ржать над внешним видом "местных" стал уже я...
    Вот такая смешная история. :hello:
