Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    GarryBADROFF78
    Волоколамск
    Не берите в голову, уклабывайте!
  2. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @Дакс, не определился - говорят класть кабель бронированный можно без ПНД (я думаю водопроводный на 16 диаметр) и лежать должен обязательно извиваясь - в принципе у меня всё на участке рыть кроме меня никто не будет ... Вот до завтра решу ...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Чего дергали тогда?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно. Только вот какое дело: он у меня идёт под дорогой и пересекает под прямым углом газопровод (газопровод ниже идёт, и газопровод он пересекает ещё и в футляре из асбоцементной трубы - чтоб газовики непридолбались :|:), а в таком случае лучше перебдеть чем недобдеть :aga: Да и цена ПНД трубы - ну смешная же...
    Окромя того при сильном желании могу его и заменить - не откапывая.
    НЕ: без натяжения, свободно. Так он в ПНД милый мой АВБбШв 4х16 :aga: так и лежит... свободно.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    НЕ! Обратите внимание на место "базирования" юзера ФХ "Роман1616451".
    И ПНД при прокладке "брони" вообще побоку.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте решить этот ребус. :aga:
    Наружный диаметр кабеля АВБбШв 4х16 - 21,9 мм.
    И запихнуть его в ПНД 16. :)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ПНД 16 имеет внутренний диаметр 12 мм!
    https://sgrupp.ru/product/plastik/pnd/index.php
  8. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
  9. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    на тот момент было срочно, но не успел ...
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще есть хорошее решение, как соединить алюминиевую жилу 1мм.кв (из кабеля или и СИП) с контактной клеммой (зажимом или гнездом) АВ, УЗО или любого другого прибора в щите (в ящике или в шкафу). Для этого можно использовать адаптер-соединитель (см.фото), у которого имеется корпус с гнездом для СИП, где жила СИП вставляется и соединяется с проколом изляции, и з гнезда выходит гибкий медный многожильный хвостовик с луженным наконечником на конце. Допустимое сечение СИП 16...35мм.кв. Сечение жилы хвостовика с наконечником - 16мм.кв. Очень удобно получается за счет очень гибкого хвостовика.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Фото адаптеров здесь. Есть 2 длины хвостовика: 185 мм и 235мм. Обол adapter_ebcp_1.jpg adapter_ebcp_2.jpg очка может быть черного или голубого цветов.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Поправка к первому сообщению: в 1-й строке надо читать "сечение алюминиевой жилы 16мм.кв."
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Исходные: 380В на участке, требуется заложить кабели (бронированные) в землю. Подвести к дому и к бане.
    1/ алюминиевые провода зело дешевле. Они что, настолько хуже меди? Или в целях экономии финансов разумно брать все же "люминий"?
    2/ Бронированный кабель для 380 в брать с тремя жилами или четырьмя? Четвертая для заземления? Это заземление (по 4 жиле) возможно использовать и в доме, или для дома потребуется свое заземление?
    Благодарю.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Люминий в целях экономии, но надо смотреть, что у Вас там дальше подключено.
    @2001photo, какие нафиг 3 жилы? 3 фазы + ноль = уже четыре! А вот нужна ли пятая, заземление - смотреть по месту!
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Все подключено, вплоть до отопления дома электричеством и бойлер и плита. Т. е мощность будет выбрана значительно.
    Думал что 380 это 2 фазы и ноль.
    В старых домах не пользуются заземлением. Вроде ничего не ломается...
