Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Все равно вода найдет дырочку.
    Надо делать дренаж по периметру дома, тогда даже если фундамент похож на решето, то воды не будет.
  2. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кабель какого сечения выбрать для подведения к дому от столба в траншейке: 4х10 или 4х16. Столб в 20 метрах от участка. Лимит выделен - 15 КВт. Дом будет 10х11 м с мансардой в перспективе баня и гараж-сарай. Отопление - на дровах котёл + эл. конвекторы. Электрик местный посоветовал кабель АВбШВ 4х16 или медный ВбШВ 4х10, но большого доверия мужик не внушает и хочется перепроверить инйформацию, чтобы не ошибиться, а то кабеля надо 65 м и потом перекладывать будет "мучительно больно" :)
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Из житейских соображений я бы положил медь 16мм2 ;)
    Удельное сопротивление меди - 0.0175 ом*мм2/метр, т.е. 10 мм2 на 65 метрах дадут 0.11375 Ом.
    Максимальный ток при 3Ф/15кВт J=12А, при равномерной нагрузке на фазы.
    Падение напряжения на 65 метрах - dU=12А*0.11375=1.365В
    Выделяемая мощность P=12^2*0.11375=16.38Вт
    По-моему, ерунда, особенно в земле.
    Обратимся к ПУЭ, табл. 1.3.4. Для медных проводов 10мм2 допустимый длительный ток - 50А, для Al 16мм2 - 55А.
    Так что, кладите какой больше нравится, и пусть Вам понравится медный ;)
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Он посоветовал верно. По нормам ответвления от линий 0.4кВ делается проводом СИП 4х16 (алюминиевый провод), т.о. АВББШВ 4х16 - будет верным решением.
    Можно и меньше сечение взять по алюминию АВББШВ 4х10, но не желательно.
  5. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Всё это верно, только я не понял, какое отношение чисто технические вопросы имеют к этому разделу?
  6. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо! Так всё таки медь или алюминий? Меня смущает, что алюминий кабельной жилы будет соединён с медными контактами автоматов, вроде бы это не очень хорошо? И ещё одножильный или многожильный кабель положить? Среди 4х16 такой выбор есть. Ещё есть кабель с пониженной способностью к горению - это нужно или и простой сойдёт? Спасибо ещё раз большое всем, кто ответил :)
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У автомата спец зажимы к ним можно соединять и алюминиевые жилы и медные.
    Многожильный или одножильный без разницы но многожильный мне кажется проще завести в щиток и подключить к аппарату.
    Кабель пониженной горючести при прокладке одного кабеля в земле необязателен, такие кабели выбираются при групповой прокладке нескольких кабелей.
  8. snupit
    snupit
    snupit
    1) Если есть деньги, то медь лучше.
    2) Обычно в зажимах автомата не медь, а железо.
    3) Если место не подвержено движению, то одножильный.
    4) Пойдёт и простой (если денег не жалко, возьми с пон. спос. к горен.).
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Подскажите, сейчас на хоз. блок сделан ввод по воздуху со столба кабелем СИП114 2х16(вроде так называется) 220в. Буду скоро подключать дом и перебрасывать этот кабель на него. Какую нагрузку 220в он выдерживает? 7,5 кВт?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    7.5кВт выдержит) 10кВт спокойно. Главное расстояние посмотреть, если где-то 25м - ок.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Со всеми изгибами думаю метров под 30-40. Или лучше купить потолще?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Надо бы знать какой у вас напряжение. Если в основном не менее 210 - прокатит.
    А если потом до 10кВт мечтаете увеличить, то 25 получше было бы)
    Разница в цене 20руб на метре. Если есть лишняя штука - лучше 25 взять и забыть)
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Всем доброго времени суток!
    Насколько я понимаю, ввод подводящего СИП кабеля в каркасный дом осуществляется через толстостенную трубу - она ставится в стену, в нее пластиковая втулка, во втулку СИП. И заполняется неким "противопожарным материалом". Кто нибуть знает что это за материал?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Есть специальная пена, на ней это крупно написано.
    Продается в таких же баллонах, как и обычная строительная пена.
    Но бывает и особо крутая - двухкомпонентная, для нее особый пистолет нужен.
