Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я 2 строения соединил люминью и нормально всё. Вывел на клеммную коробку с обеих сторон. Контакт не ослабевает. Люминь была сильно дешевле меди. Я еще и распродажный последний кусок купил. 3-5 киловатт потянет, а больше мне и не надо. Почему не стоит - не понятно. СИП тоже алюминиевый, а никто не говорит что он плохой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП многожильный. В этом плане он надежнее чем одножильный.
    одножильный алюминиевый кабель не любит резких изгибов. А сделать плавные повороты не всегда возможно. По техническим причинам или эстетическим.
    И я лично знаю случаи, когда одножильный алюминиевый кабель без веских причин просто переставал работать. Со столба напруга уходит в кабель, а из кабеля не выходит.
    Во всем остальном алюминиевый кабель достаточно работоспособен.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Именно броированный? Просто такой кабель очень традно перегнуть сильнее чем его штатный минимальный радиус изгиба. Согласен что алюминиевый кабель нельзя гнуть. Он гораздо быстрее медного начинает переламываться. Это я знаю не по наслышке. У меня в квартире вся проводка была алюминиевая. Но подводящий кабель, если его однажды размотать и смонтировать, неужели грозит проблемами?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удивительно, но действительно грозит проблемами.
    Лично сталкивался с такими ситуациями.
    Причем, во время монтажа внутренней электропроводки.
    Дом только строится. Еще штукатурки нет. Я делаю разводку.
    В дом приходит 3 фазы, кабель проложен 6 месяцев назад.
    Вечером заканчиваю работать - все нормально.
    Утром приезжаю - нет одной фазы. Позвонил хозяину - вызвали ребят из СО, чтобы вскрыли пломбу и проверили наличие напряжения на счетчике.
    Пока ребята из СО ехали - пропала вторая фаза.
    Проверили в счетчике - есть все фазы, а в дом дошла только одна.
    Явной причины нет. Мой штраборез с пылесосом не мог так навредить кабелю.
    Потом ситуация повторилась в другом доме. Пропала одна фаза. И при тех же условиях.
    Естественно, никто откапывать кабель не стал. Его похоронили и проложили новый медный. Поэтому причину не выясняли. Но в обоих случаях кабели, при прохождении цоколей, старались согнуть как можно круче.
    Однажды видел, как южные работяги палкой били по кабелю, чтобы уменьшить радиус сгиба. :)
    И о таких проблемах потом доводилось слышать и от других электриков.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так вот и причины. Кабель целиком гнули? Алюминий, он же кроме всего прочего, еще и рвется легко. То есть медь при растяжении равномерно уменьшает сечение, а алюминий находит слабое место и там рвется. Перегибали, значит часть жил сжималась а часть растягивалась. Вот и порвались. А остался просто контакт, который потом подгорел и перестал проводить.
    Я тоже перегибал кабель при входе в цоколь. Но я очистил всю броню и изоляцию и загнул по одному проводнику. Загнул один раз и со скруглением.
    В общем мораль сей басни - делайте всё по технологии и будет вам счастье. Медь допускает больше отклонений от технологии. Алюминий более капризен. Но иногда, при соблюдении технологии, можно использовать и алюминий.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И я о том же.
    И на форуме об этом писать надо. Многие этих тонкостей не знают и не думают о них.
    Так может хоть кто-то случайно прочтет и не допустит подобных ошибок.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом плане мне нравится многопроволочный кабель. Как СИП, только бронированный.
    Но в прошлом году попытался его купить и не смог найти. Ни одна фирма в городе его не продавала.
    В одной фирме нашел, но не продали. Кто-то уже проплатил.
    Блин, даже не нашел разницы в маркировке. И многопроволочный, и моножильный обзывают одним набором букв.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это плохо. Должна быть разница. А не хотите попробовать написать производителям? Идея то хорошая. В кризисное время может найти отклик у многих.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже не знаю, кто такой кабель производит.
    Но дело не только в производителях...менеджеры в магазинах могут просто не соблюдать маркировку. Одной буквой меньше, одной больше...:)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так может и не производят еще, а начнут... я часто с необычными предложениями обращался. Одни гвоорили "спасибо, мы сами" а кто-то прислушивался. Для меня и интернет-провайдер тариф новый сделал, и крупный магазин сайт доработал, и еще много всего. Сейчас многие прислушиваются к мнению потребителей и подстраиваются под их запросы. Могут и начать производить многожильный алюминиевый бронированный кабель. Тем более что сейчас всё чаще и чаще делают вводы под землей, а не по воздуху. Многие КП вообще всё электричество уже под землей проводят.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я с таким работал. Просто купить не могу.
  12. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Добый день! Выбираю кабель для ввода в дом под землей. На столбе автомат 63А, выделенная мощность 35кВТ, от ящика до дома около 50 метров.
    Помогите определиться с сечением, пересмотрел кучу таблиц в интернете вроде бы получается медь - 4х16, а аллюминий 4х25, но данные в таблицах разнятся.
    И еще вопрсоы попутно:
    1. Какую все же квадратуру способен "зажать" современный вводной автомат по типу (ABB/Hager)
    2. Для простоты укладки в повороты планировал купить кабель с многопроволочными жилами, насколько необходимо концы этих жил обжимать в гильзы, нельзя их просто обжать клеммой автомата?
    3. Корректно ли переходить с одного типа проводника (аллюминий) на медь - через автомат (т.е. вошел аллюминий - вышла медь на домовую проводку).
    Спасибо.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какая-то просто "Фантастическая мощность":close:
    (4Х16 медь нужна)
    Или это одна фаза 63А:faq::close:
    Но такого не должны давать "простым смертным":no:, которые не знают "что с этим делать":|::no::victory:
    Этим можно титан сваривать без сварочного аппарата:um::close::|:
    Вы точно все правильно спросили? :faq:
  14. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Все верно, заявку подал на расширение мощностей и такую дали... в моэске. Я специально столько попросил, т. к. не успеваем завести газ и будем греться эл—вом. Собственно мощности на 3 фазный электрокотел. Это суммарная мощность для 3 фаз. Автомат 63А, это по 13 кВт на фазу выходит, но я планирую в доме на ввод повесить 50А.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Обычно на корпусе автомата указывается диапазон сечений жилы, в пределах которого зажим автомата гарантированно обеспечит качественный контакт. Например, у ETI максимальное сечение жилы - 25 мм. кв. А эта словенская компания делает свою модульку по стандартам ЕС.
    Наконечники на жилы обязательны. Они обеспечивают надежный электрический контакт.
    Если жилы кабеля жесткие, то можно использовать специальные переходники - адаптеры EBCP 35M-25 или EBCP 35M-16 компании Michaud, у которых есть очень гибкий хвостовик из многопроволочной жилы с наконечником.
