Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать ввод в дом.
    По всему садоводству организована автоматизированная система учета, прибор учета висит на столбе прямо под линиями.
    От трехфазного счетчика на столбе (не моя зона ответственности) с левой стороны к дому подходит СИП 4*16 (трехфазный).
    Монтировали нанятые садоводством люди:
    На фронтонную доску закреплен крюк и зажим, удерживающий СИП, дальше СИП опускается вниз вдоль водосточной трубы и попадает в обычный пластиковый бокс IP55 (не опломбирован и это не требуется, так как счетчик на столбе).
    В боксе они воткнули 3-полюсной автомат EKF C25 и нулевую шинку.
    На одной из выводных клемм автомата и нулевой шине сейчас СИП 2*16, который был ранее подключен к линиям и ведет во времянку, где стоит 2-полюсной ABB C25.
    По дому уже разведена проводка, пора ставить внутри временный щит и не тянуть от времянки удлинители. Щит будет устанавливаться в тамбуре, сразу слева от двери, т. е. от угла, где спускается кабель до ввода в дом - около 3-3,5 метров. Фундамент свайно-винтовой.
    И вот задача разумно завести три фазы в дом без привлечения кого-либо. Покритикуйте мой план, пожалуйста!
    1. Беру кабель ВВГнг (LS надо ли?) 4*6 (достаточно?).
    2. Завожу кабель в металлическую гофру (или надо трубу?). Подключаю к временному щиту внутри дома - вводной автомат.
    3. Опускаю через перекрытие кабель в гофре от щита, протягиваю вдоль ближнего ряда свай с обратной стороны, креплю хомутами под оголовками свай, вывожу за водосточной трубой и по фасаду поднимаю до бокса.
    4. Беру отрезок кабеля ВВГнг длиной от крюка к которому натянут СИП до бокса на стене. Завожу в металлогофру, изолирую с одной стороны и по очереди при помощи так называемых прокалывающих зажимов присоединяю его под свесом кровли к СИП идущему от столба к дому. Изолированный конец под напряжением висит в районе бокса.
    5. По очереди вынимаю из автомата вводной каждый из четырех СИП (под напряжением). По очереди обкусываю их под свесом кровли после прокалывающих зажимов и изолирую концы.
    6.(?) Меняю бокс на какой-то иной (надо ли? подскажите).
    7 (?). Меняю вводной автомат на более качественный. Надо ли ставить 4-полюсной?
    8. (?) Есть ли смысл ставить в бокс селективное 4-полюсное УЗО типа A S?
    9. Завожу в бокс кабель ВВГ 4*6 в гофре, идущий в дом, подключаю.
    10. Завожу в бокс идущий от СИП питающий отрезок ВВГ 4*6, подключаю к вводному автомату.
    Заранее спасибо!
  2. wasbur
    wasbur
    wasbur
    Со столба в дом заходит кабель 4х16. Напряжение 380 В, максимальная можность 15 кВт. Чем можно защитить участок кабеля от подключения к ЛЭП до щитка дома от токов КЗ?
    Я видел вариант, на столбе железный ящик? видимо с разъединителем с предохранителями. Есть другие варианты? Автомат для наружного применения?
    Что дешевле? Что надежнее?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ЯРП
    герметичный бокс и в него все что угодно, хоть автомат
    ярп
  4. wasbur
    wasbur
    wasbur
    Какие проблемы могут быть с автоматом при уличном использовании? ЯРП надежнее чем автоматический выключатель?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В доме сгорела лампочка - выключился автомат на столбе и надо лезть на столб включать :)
    это просто предохранителе там все надежно и селективность будет соблюдаться
  6. wasbur
    wasbur
    wasbur
    На какой ток рекомендуете плавкие вставки использовать? Мощность 15 кВТ, напряжение 0,4 кВ. По идее ток должен быть не более 40 А. Но в щитке дома стоит автомат на 25 А. Есть какая то практика выбора этих плавких вставок?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    выбор зависит от кабеля, это сип 4*16 алюминий, значит брать надо 100А, как я обычно и делаю :)
    ЯБПВУ 100-IP54-У3 около 2тр стоит
  8. wasbur
    wasbur
    wasbur
    Спасибо за информацию!
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Господа.
    Имеется каркасный одноэтажник 160 м2 на свайном фундаменте.
    Электричество 3 фазы - планируется подать по кабелю к распределительному щитку установленному в прихожей. Из щитка должны выйти порядка 15 кабелей 3х2.5 для подключения розеток. Каждый кабель в гофре. и плюс дополнительно 2 3-х фазных кабеля для подключения электрокотла и плиты.
    Все эти кабели предполагается пропустить под домом -т.к. они должны выйти из щитка, пройти сквозь нижнее перекрытие и разойтись по дому.
    Вопрос как лучше оформить проход жгута кабелей сквозь перекрытие.
    Я пока что думаю просунуть короб 200 х60 сквозь перекрытие и подвести его снизу к щитку. Все кабели уложить внутрь.
    Прошу подсказать
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если к слову "короб" добавить "металлический", то все будет отлично. Правда, боюсь, что с размерами не пройдет, если все кабели в гофре. Но почему бы не провести кабели по стене до подпола просто так (в коробе), а оттуда уже в гофре?
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Переход от гофры к безгофры должен быть над полом - иначе мышки съедят. И соответственно - тогда разницы нет.
    А что за металлический короб имеется в виду?
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Лоток с крышкой. При прокладке в металлическом лотке (с крышкой) гофра не нужна, натяните ее уже на отводах.
  13. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Какой такой лоток с крышкой?
  14. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Еще обдумываю вариант выпилить самодельный короб из листа влагостойкой ГСП
    - достаточно жесткий, не ржавеет не гниет, электроизолятор; и обрезки ГСП остались после обшивки стен
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Лучше не надо - готовый металлический короб длиной 2 м будет стоить недорого, зато будет спокойно, что точно ничего не случится.
