Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    Судя по плану (План1), СИП приземлится по центру фасада, прям за левой колонной (Фасад). Соответственно, уличный щит со счетчиком будет висеть где-то в районе угла (План2, красный прямоугольник), а внутренний щиток со всеми автоматами (План2, желтый прямоугольник) в стене слева от входной двери.
    Собственно, вопрос, как лучше и правильнее пробросить 3-х фазный медный кабель между этими щитками - снаружи по фасаду и насквозь над входной дверью (План2, зеленая линия) или сразу насквозь под уличным щитом и там внутри в штробе до внутреннего щитка (План2, синяя линия).
    Никак не могу определиться. Первый вариант - эстетически не нравится (гофра будет петлять по фасаду), второй вариант смущает практически (15КВт в спальне в стенке у подоконника).
    Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать. Или какой другой вариант есть.
    Спасибо.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что вас смущает в 15 кВт в спальне? :) Ну лежат они себе в штробе, никому не мешают. Безопасны абсолютно.
  3. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Нахожусь на этапе подготовки основания под плитный фундамент. Помимо фундамента, на участке есть каркасная бытовка 3х6, хотелось бы запитать бытовку и проложить кабель под плитой для дома. Почитав форум, понял, что на дом от ЩУ мне нужно тянуть ВБШв 4х10 медь или 4х16 алюминий в ПНД/ПВД гофре (15кВт). А вот с бытовкой не пойму как быть. Тянуть к ней такой кабель глупо - даже напрямую это около 30 метров кабеля и 3 фазы там не нужны. К тому же не знаю, оставлю я ее после постройки дома или нет. Но даже если оставлю, то хотелось бы отключать ее из дома, а не из щита на улице.
    Попытался изобразить все на схеме: серое - сам участок, на нем контуры котлована и бытовки. Зеленая точка - расположение ЩУ, желтые - места ввода кабеля. Красные линии - кабель. Пока вижу только такой вариант:
    Можно ли, кстати, в моем случае тянуть все под плитой или нужно отдельно линии тянуть рядом с котлованом?
    В идеале хотелось бы конечно так:
    После постройки коробки и крыши можно эти провода будет соединить в щите, но как соединять их сейчас, на голом фундаменте?
    И если тянуть по первой схеме, то нужно закапывать только гофру или обязательно вместе с кабелем под фундамент?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2 вариант
    На голом фундаменте через орехи хотя бы
    все вместе только
  5. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Что такое орехи?) чтобы загуглить хотя бы правильно.
    И какой кабель кидать от фундамента к бытовке? Он же тоже должен быть бронированным, но наверное с одной фазой... Или все три тянуть в бытовку в том же кабеле?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Орех соединительный для кабеля
    все три
    так же вбшв
    по сечению - я не знаю ваших нагрузок в бытовке :) но минимум AL 5*6
  7. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    "Че-то я очкую, Славик..." (ц)
    Хотя если предварительно кабель засунуть в железную трубу или металлокурав, то уже не так страшно.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вариант вполне жизненный. Соединять - да как получится :) Любым пригодным для этого соединения методом. Те же орехи, проколы, мощные клеммники, в конце концов. Гильзы.
    Да, бронированный и одну фазу. Ну 3х4 например. Там же нагрузок существенных больше 3-4 кВт не будет?
  9. mamaudava
    mamaudava
    mamaudava
    Здравствуйте. Имеются 2 смежных участка, один из которых уже электрифицирован в прошлом году по госпрограмме 15кВт. На соседнем участке построен дом. Можно ли проложить кабель ВБбШвнг 4х10 от щитка первого участка до дома на втором прямо по земле? Или минимально закопав и отметив место закопки? Чтобы перекинуть его на щиток второго участка года через 2, когда там будет доступны путинские 15кВт.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно только в земле, но дешевле авбшв 5*16
    кабель на 1 столбе заведите в свой щит (купите), когда будут подключать именно вам - поставите в этот щит учета счетчик и автоматы
    а пока перемычку бросите между вашим щитом и тем который уже стоит
    Делайте сразу на постоянку
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я бы сделал сразу постоянный ввод от будущего щита и переброску к будущему щиту от текущего СИПом. Намного дешевле и проще.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Arsenij d, согласен так удобнее будет :)
    но для полной ясности надо еще проверить что на участке будет из построек и коммуникаций
  13. mamaudava
    mamaudava
    mamaudava
    Спасибо за ответы) надо же, сколько вариантов) буду думать
  14. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Здравствуйте. Ситуация один в один. На днях разговаривал с местными электриками, они говорят, что от счетчика на столбе до дома СИП, дальше по стене тоже СИП до вводного автомата в доме. На медь переходить не хотят, аргументируя это тем, что будет окисление в зажимах, что медь 6м2 плохо обожмется в этих же зажимах и что они всегда заводят СИП в дом. На столбе в щитке поставятАВ на 25А.Вот думаю, настаивать ли на переходе на медь на фасаде, или пусть делают по своему?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Чушь.
    А правильные зажимы для меди нужного сечения использовать не пробовали? Или один зажим на все.
    "Дед мой так делал, отец так делал, и я так делать буду!"
    Ну я бы сказал так - если вы хотите иметь пожароопасный участок участок проводки в доме, то пусть делают по-своему.
