Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    СИП не имеет приставки нг и вводится в дом в негорючей гофре, каждый провод в свою трубу, трубы просверлены с уклоном на улицу, перед трубой петля вниз, препятствующая затекании влаги, герметик обычный силикон из баллона , у него очень высокое сопротивление.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А смысл вводить каждый провод в своей трубе?
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вроде, где то читал, что нельзя вводить в разных металл. трубах:faq:
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Буквально на днях мне подключали каркасную новостройку. СИП протащили через стену в нержавеющей гибкой гофрированной трубе диаметром 20 мм. Монтировали представители электросети. Труба неразрывная от кронштейна на стене до счётчика.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если в одной трубе представте какого она должна быть диаметра.
    Посколько СИП горючь, разные трубы ввода разделяют место возгорания и сплавления проводов, выше пожаробезопастность при прохождении стены из горючего материала.
  6. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Могу себе представить какая нужна нагрузка и какие должны стоять автоматы что бы расплавить СИП. (Для справки, - при коротком замыкании изоляция горит любая, даже негорючая.)
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пробить изоляцию или подключить могучую нагрузку да еще чтоб автомат не сработал действительно проблематично, а вот начало горения при плохом
    контакте и искрении в зажимном гнезде входного автомата, это встречается,
    на форумах описаны данные ситуации.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Из опыта: 16А автомат и около 2 кВт нагрузка...
    Сгорело около 2м СИП 2Х16, полностью выгорели 123-й и р-4. Вводной Ввг практически не пострадал.
    Или если халтурщики выполнили переход с нарушением технологии.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    СИП никогда не вводится в дом, в дом вводится ВВГнг. Переход с СИП на ВВГнг производится на улице специальными креплениями (одноразовыми зажимами).
  10. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Почему одноразовыми? Есть нормальные зажимы-переходники.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть зажимы со "срывными головками", вторично не используешь.;)
  12. виталий vpm
    виталий vpm
    виталий vpm
    Самара
    Имеются три ввода в частный коттедж. Два трех фазных от разных подстанций и один городской со столба однофазный. Как их скомутировать и сделать через переключения взаимозаменяемыми. На вводе в дом сделано повторное заземление. Можно ли нейтрали этих сетей объединить и заземлить?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фигасе, резервирование:ogo::ogo:
    С какой целью это всё делалось и с какой целью ВАМ нужны три ввода? И как смотрят на это снабжающие организации?
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    В принципе можно сделать и двухкратное резервирование. Надо обратиться к энергетикам метрополитена - это у них кое - где есть такое резервирование, и то не везде.
  15. виталий vpm
    виталий vpm
    виталий vpm
    Самара
    Один трехфазный временный на стройку(может так и останется навсегда),один постояный, третий однофазный бы:faq:л с давних лет. Вообщем так сложилось исторически. Вопрос не в этом. А можно ли нетраль однофазного питания со столба заземлить вместе с нейтралями трехфазного питания?
