Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А разве здесь идет речь о плите?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23837838/
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я вам вопрос задал - как быть с плитой, вы мне ответили - так же.
    Гильзой проходится фундамент можно и под и через
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7, п. 2.3.85
    Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Плита 10х10 метров толщина 20 см с ребрами, как сделать ввод по ПУЭ?
    так то наверно точно не правильно
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А вообще кабель к дому под землёй подводить можно?
    Из того же пункта:
    Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
    Есть подозрение, что весь пункт 2.3.85 про транзит, а не про ввод. И к "своему" кабелю он не относится.
  6. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста с выбором кабеля для ввода в дом со столба от электросчетчика!
    МРСК выделили 15 кВт. Со столба до щитка с счетчиком проложен СИП кабель 4*6. Расстояние от столба до ввода в дом 40 м. Кабель будет прокладываться под землей в ПНД трубе с проходом через стену, и с последующим вводом в топочную, где будет находиться щиток распределительный.
    Вопрос: какой кабель выбрать с запасом?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СИП не кабель. СИП 6 квадрат не бывает.
    На остальные вопросы у нас есть отдельные темы где всё отлично расписано. Читайте. Образовывайтесь.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Авбшв 4*16
  9. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    А подводить его к щитку распределительному лучше с верха или низа?
  10. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите с таким вопросом. Есть участок с выданным ТУ на 15 кВт трехфазное подключение. Договор заключался не на льготных условиях прежним собственником. Столб в 30 метрах щиток ввода ещё не установлен.
    Приобретен смежный участок. Есть мысль получить на него льготное подключение за 550 рублей. Будет две трубостойки с двумя узлами ввода, в дальнейшем - под землёй в дом в один щиток.
    Дилетантский вопрос. Как лучше - два трехфазных ввода объединять в одном щитке или пытаться переделывать ту на первый договор и делать два однофазных ввода. Планируется какое то время (пока газ оформляется) отапливать 200 кв. метров электрокотолом.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно сверху. В этом случае у вас будет прекрасный шанс увидеть изумительный фейерверк, возникший от соприкосновения электричества и воды, попавшей в щит через щели между кабелем и оболочкой щита
  12. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Я Вам не советую объединять не трёхфазные, не однофазные ввода в одном щитке. Это очень не безопасно. Каждый ввод в свой щит.
    Подключение отходящих кабелей на приборы отопление, я бы сделал без штепсельных разъёмов (имхо).
    В зависимости от региона проживания, объёма и назначения здания, "утеплённости" дома- я думаю, что на эл. отопление может вполне хватить и 15кВт. Сделайте расчёт.
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    А заземление единое можно?
  14. Димм
    Димм
    Димм
    У каждого своё, НО объединены. Что бы потенциалы были уравнены.
    (при условии, что оба например TN)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Второй ввод вы получите тоже трехфазный. Переделать ТУ на однофазное не получится.
    Объединять крайне не советую. Лучший вариант - обойтись одним вводом на дом, второй - на все остальные постройки. Худший - два щита в доме и жесткое разделение потребителей по помещениям.
    Проблема в том, что при работах на линии могут поменять как-то вам фазы и в доме при объединении будет большой бум.
