Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хорошая землица. Для кабелька. Можете потом просто "закопать". Никаких битых кирпичей и проч дряни в траншее. И не надо натягивать его как струну пусть поизвивается по дну. радус гиба не менее 0,5м.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и чем она будет отличаться от меди 4х6 :)
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Гран мерси!
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    PEN проводник требует сечения 10Cu/16Al
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    5 жил - TN-C-S
    При таком расстоянии не надо делать ещё одно заземление, но основное заземление должно быть "нормальное", 1.5 метра проволки в земле не прокатит.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите, какой кабель лучше кинуть в земле,
    длина 115м, нагрузка 150кВт
    АВБШв 4х70мс (N)-1 многопроволочный
    АПвБШп (г) 4х70мс (N)-1 ТРТС
    цена +- одинаковая
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для такой нагрузки не годится ни тот, ни другой. Косинус фи известен?
  8. Flest
    Flest
    Flest
    почему не подходят, вроде же норм
    150квт это 3 фазы по 50
    50/230= 217А
    Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
    Сечение 70
    трехжильных в земле 210А
    210*230*3= 145 кВт длительной нагрузки
    в реальности там такой нагрузки не будет, это просто на участок столько выделили,
    поставили подстанцию на 150кВт, нужно от нее до распределительного щита протянуть
    неужели 95ый брать?
    так опять же вопрос, какой лучше) АВБШв или АПвБШп
    в идеале бы кабель с круглыми жилами, что бы обжать можно было,
    матриц под треугольник нету
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Куда проще СИП натянуть.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что в проекте?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Неа. Если реально:
    То:
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 табл. В52.4 ... -> 3х240мм2,
    по падению U проходит тоже.
    А если:
    ТОгда :):):) 3х1,5
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если конкретный косинус фи не известен, обычно принимается равным 0,8. Тогда расчетный ток составит 271А.
    А какая нагрузка будет? Где находится распределительный щит? Что от него запитывается?
    Нужен нормальный полноценный проект со всеми расчетами и согласованиями.
    И что это за ТП 150кВт?
    С круглыми жилами до 50мм2 включительно.
    А такие бывают?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    столько по проекту выдали на участок, сама тп вроде 165,
    проекта нет и не будет
    люди как обычно, надо уже вчера, прям срочно срочно)
    все горит
    нагрузка там будут обычные домики так скажем, отопление на электричестве и остальная бытовуха
    никаких пром станков если вы об этом
    матрицы бывают, как они там, "матрицы для округления")
    или что, прямо так и жать наконечник?)
  14. Flest
    Flest
    Flest
    откуда вы хоть это взяли то)
    Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией СПЭ (ГОСТ 31996—2012)
    70 кабель в земле 195А
    240 это 341А
    по падению по расчетам и 70 проходит, потери получились 4% с копейками
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Сноску видели?
    Даже если принять косинус фи=1, получается 217А. СПЭ 95мм2 - на пределе.
    Прокладывать кто будет? СПЭ правильно проложить - это не ВВГ 3х2,5 к стенке присобачить.
    2. Таблицы ДДТ в ГОСТ 31396-2012 даны для следующих условий:
    Они будут соответствовать Вашим?
    Для скругления секторных жил - бывают. Набор НИСО, или, скажем,
    https://kvt.su/production/crimpers/hdcrimp/nm300_s/
    Если ни пресса, ни матриц нет, самый простой вариант - наконечники со срывными болтами, типа таких
    https://kvt.su/production/bolt/wire10-240/nb/
    Но самое интересное
    Интересно девки пляшут, по 4 штуки в ряд. (С)
    Вы что, коттеджный поселок, или что там у Вас, без проекта запитывать собрались? В зоне чьей балансовой и эксплуатационной ответственности будет эта линия? А, не дай Бог, что случись, крайним кто будет?
