Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вот ведь ёлы-палы... Прокопано 60 метров траншеи 1х0,5 по АВБШв 4х16 от ВРУ до дома. Хотел в части этой траншеи уложить АВБШв 2х10 для отвода от дома к гаражу (свет, пара розеток 220В), 56 м.
    В Москве, Владимире, Рязани купить такой кабель НЕВОЗМОЖНО! По крайней мере посредством Интернет... :mad:
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Где ж Вы раньше были!) На выводе из ВРУ у меня придётся АВБШв 4х16 тыкать прямо в УЗО. И то, если поместится после разделки и "оперчатывания". Понимай я вовремя эту проблему - брал бы ящик с учётом промежуточного монтажа этих зажимов! :(
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Боже мой. Купите не 2х10, а 3х10, разница в цене небольшая.
    Просто неясно зачем вам именно бронированный кабель понадобился? Работать с ним неудобно, жесткий очень.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не всякий сбыт согласится с такой идеей.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ответственность сбыта заканчивается на вводном автомате ЩУ. А здесь в ЩР хозяин сам себе барин.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если этот не вводной, то да. Сорри.
    Вообще мое мнение - по возможности избегать ненужных соединений. Каждый лишний зажим - потенциальный источник неприятностей.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только не ИЭК. Именно в этом секторе продукции ин гонит дерьмо. ДКС или Weidmueller дороже на 5-10 рублей за штуку и качественнее в 5 раз
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продаются уже скругленные части труб разного диаметра.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А поподробнее можно, с детальной статистикой по этому поводу: "Именно в этом секторе продукции ин гонит дерьмо.", написать? А если говорить о более качественных подобных зажимах, так у ЭТИ они получше будут, чем те, которые вы упомянули.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если есть в распоряжении ручной пресс с матрицами, то можно присоединить жилы кабеля к УЗО через провод ПУГВ10 соединением их гильзами ГАМ 16/10 (КВТ), покрыв их после монтажа отрезком термоусаживаемой трубки.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Жила провода сечением 16 кв. мм. имеет диаметр 4,5 мм. Не понимаю в чем проблема руками аккуратно согнуть жилку диаметром 4,5 мм. И зачем создавать себе лишний гиморрой. Соединяя тем более медь с алюминием.
    Настоящие герои легких путей не ищут...
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вот вам наглядный пример того, как ведут себя клеммы УЗО, когда в них воткнули алюминиевые жилы 16мм.кв. Возник пожар. https://www.forumhouse.ru/threads/452107/
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Принцип достаточности.) Да и "перчатки" под 2х10 уже есть. Конечно, их и на 3х10 можно напялить, скорее всего.
    Бронированный - потому как в землю.)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Любая, совершенно любая плохо затянутая клемма может стать источником возгорания. И не важно какой провод в ней. Именно поэтому, парой постов выше, я писал "Вообще мое мнение - по возможности избегать ненужных соединений. Каждый лишний зажим - потенциальный источник неприятностей".
    Но настоящие герои... Впрочем, об этом тоже писал.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Какие "перчатки", о чем вы? Боже мой, на форуме ничего не меняется...
    Судя по всему, защитный ноль показался вам излишним. Ну и правильно, зачем усложнять...
