Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем?
    Оно то можно, если уверены в качественном заземлении обоих нейтралей. Иначе могут возникнуть перетоки, которые вам в доме (или что там у вас) не нужны. Не говоря уже об аварийных режимах...
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Нельзя. Можете огрести очень много проблем.
    Вот вот. Именно этого я и боюсь
    И вопрос: Как организован учет по этим трем линиям?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Использовать общее заземление для всех сетей можно. (ПУЭ 1.7.55.)
    Что касается учёта, мне тоже не понятно.
  4. виталий vpm
    виталий vpm
    виталий vpm
    Самара
    Один счетчик трехфазный стоит в тп временного электроснабжения, другой трехфазный будет стоять непосредственно в электрощитовой, третий однофазный со столба тоже будет стоять в этой же щитовой. Переключение намереваюсь сделать через реверсисвный рубильник АВВ типа ОТ,ОЕТL и автоматов.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Объеденение нейтралей невозможно так как у вас разные ТП и у каждого своя земля, со своим сопротивлением, и каждая сеть имеет свой перекос фаз, через ваше соеденение могут потечь большие токи вплоть до сгорания проводов.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И будет вот так - Поучительная история с хорошим концом или как делать не надо. :(
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Вы считаете что ПУЭ даёт заведомо опасные рекомендации?
    А пример опять не корректен, если была дана на ноль фаза, то по барабану какие там автоматы, и питание с двух источников не причём.
    При постоянном токе, вообще можно подключать несколько источников как параллельно так и последовательно по двум проводам, и электроны при не заблудятся.
  8. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Добрый день!
    У меня примерно похожая ситуация - два ввода, разные ТП, более того - разные питающие центры.
    Вокруг дома сделан хороший (я бы даже сказал - отличный) контур заземления, второе заземление - на опоре на участке, куда приходит второй ввод. Сейчас там - арматура опоры, как дойдут руки (весной) - буду забивать штырь до 3 Ом растекания.
    И умом я, вроде, понимаю, что никакого особого вреда быть не может, но интуиция подсказывает, что все упирается в наличие (и качество) повторного заземления нейтрали на опорах ВЛЭП.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Ничем оно туда не упирается, точнее сказать хорошее заземление или плохое, к количеству питающих сетей этот факт отношения не имеет. Через землю у нас соединены абсолютно все сети с глухозаземлённой нейтралью, причём не только те, что находятся рядом, но и те что в Америке.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Упирается ещё как! ;)
    Возможный переток как раз и определяется разностью между потенциалом нуля одной линии и потенциалом нуля другой линии (относительно земли ессно), а они (потенциалы) как раз и зависят от наличия и качества повторных заземлений нулевого провода.
    Если и нужно соединять нули, то лучше это делать за пределами жилого дома. Хотя ещё раз повторюсь, особо страшного в таком соединении нет. И это много где применяется.
  11. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В идеале - не имеет, а в реале всегда есть перекос. Отгорает на ТП фаза + нейтраль - и в полный рост: по заземляющему проводу (30 см меди 16мм2) и по нейтрали второго присоединения (~500 метров алюминия 70мм2) я начинаю уравнивать потенциал.
    Сопротивление второй нейтрали, впрочем как и сопротивление моего заземления и заземления второй ТП мне считать лень, но для простоты, выровняется это все примерно поровну, и ток там будет порядка 380/5/2=38Ампер. Оно мне надо на ровном месте?
  12. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Я посчитал исходя из напряжения на фазах, расстояния линии от меня до ТП и сечения проводов. Из этого получилось, что сейчас через нулевой провод ТП течет ток около 3 Ампер.
    Наверное, можно посчитать сопротивление нагрузок по фазам, но я не знаю, как это сделать - токов через обмотки трансформатора я не знаю, знаю только номинальную мощность - 250кВА.
    Зная сопротивления нагрузок по фазам, можно посчитать куда отъедет потенциал нейтрали в случае отгорания нейтрали на ТП, и мне так кажется, что перекосит ее очень и очень прилично, и будет игра "кто первый встал, того и тапки". Дальше мне не хватает воспоминаний из электротехники. Если кто знает, как рассчитать асимметричный режим работы такой сети - прошу помочь.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В принципе такой расчет для реальной сети с однофазными нагрузками бесполезен, т.к. включение-отключение нагрузок (соответственно и мощности потребляемые в определенный момент времени по каждой фазе) практически невозможно предугадать. Потому и:
    Повторное заземление нулевого провода по линии + на вводах в некоторой мере (зависит от качества ЗУ) позволит "сгладить" перекос напряжений по фазам.
    Только вспоминать курс ТОЭ (тоже уже многое забылось) + есть программы по расчету разных режимов 3-фазной сети.
  14. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Здравствуйте форумчане! Прошу помочь в вопросе подключения дома к эл. сети.
    Имеем:
    1. Щиток 380 В на столбе с подключенными рубильником и счётчиком.
    2. Тех. условие на присоединение.
    3. Желание провести кабель под землёй (примерно 15м. от столба до дома).
    Отсюда вопросы:
    1. Какой кабель лучше использовать медь или алюминий? (я склонен установить медный)
    2. На какой глубине? (Кабель будет проходить под лужайкой с посажеными на ней соснами).
    2. Какое сечение лучше использовать учитывая что вводить буду 380 В, заявленная мощность 5.0 кВт, а уровень напряжения 0.4кВ ?
    3. Надо ли кабель поместить в пластиковую трубу (или металлическую) или лучше прикрыть его кирпичами?
    4. Важно ли отдать предпочтение какому-то изготовителю кабеля или все они одинаково хороши (плохи)?
    5. Щиток в доме металл или пластик? (Дом брусовой)
    По ходу подключения будут ещё вопросы. Интересно услышать аргументированные ответы, т. к. мне всё это самому очень интересно, и учиться никому не рано и никогда не поздно:).
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вы не ошиблись? При напряжении 380, то есть трёх фазах всего 5 кВт?
