Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А что вы понимаете под словом "плохо затянутая клемма", если эта клемма не давала о себе знать длительное время - "...Такую схему делал электрик СНТ 6 лет назад...".?
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Как я понял - это СИП. У меня 380В 15кВт тоже приходит по СИП, читай - алюминий. А куда деться? Правда, входит в АВ, а ноль - прямиком в счётчик. Вот в УЗО придётся подоткнуть все четыре шестнадцатых алюминия...)
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На этом форуме уже обсуждали такую новинку, как наконечник под опрессовку для алюминиевой жилы 16мм.кв, в том числе для жилы СИП. Это два аналога: НШАЛ 16-14 TDM и НШП 16-13 (КВТ). Они стоят копейки, но требуют наличие пресса с матрицей.
    Для случая, если нет пресса, есть денежный вариант, это специальный переходник-адаптер для СИП. https://www.forumhouse.ru/useralbums/19585/view. Но для СИП этот вариант приемлем только для щитов вне жилого дома.
    Любой из этих вариантов избавит вас от дополнительных затяжек клеммы АВ или УЗО с алюминиевой жилой.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Детальной статистики не будет. Естественно. Но. Будут личные наблюдения
    1. Пластилиновые, нет говнолиновые винты. Шлиц слизывается как ни береги его
    2. Самостоятельно ослабляющийся контракт
    3. Кривой пластик, из-за которого клеммы неплотно прилегают друг к другу.
    Вышеозначенные мною клеммы естественно лишены этих недостатков.
    Как раз собираю щит "из материалов заказчика"
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Уже кое-что. Спасибо.
  6. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Перчатки - оконцевать бронекабель при разделке... А что не так? Я и в 4х16 их использую...:faq:
    Защитный ноль? Во ВРУ броня кабеля заземлена. В ВН дома входит 3 фазы и N. Броня заизолирована. Фазу и N тащу в гараж (метров 30 по прямой от дома). "Землю" гаража планирую возле него - на неё третий контакт розеток... Совсем не камильфо?)
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Дык, ещё ведь надо соединить...) Да и в шкаф трубу - через сальник для кабеля попробовать?
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Просто места между дном ящика и УЗО на всё, боюсь, не хватит...)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое простое приварить.
    Если делаете металл- металл- значит металл, например резьба с гайками.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Плохо затянутая - возможно, корродировавшая, возможно, ослабевшая от времени. Всякое бывает.
    Меня поражает легкость с которой вы даете советы. Я не вижу в чем проблема ввести в УЗО (хотя зачем там узо, если в голове стоит ЩУ с еще одним УЗО? Ну это так, детали), так вот, я не вижу в чем проблема ввести тонкие мягкие жилы. И не городить всей этой истории с клеммниками и опрессовкой.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем вам всех этих сложностей? Отчего бы не воспользоваться обычными электротехническими коробами?
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Могу ошибаться, но:
    - это не толстостенный металл, как требуется, насколько я в курсе;
    - вопросы приличной состыковки со шкафом/ящиком остаются;
    - цена.
    Впрочем, я в этом далеко не профи)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как раньше делали электропроводку- толстостенные трубы и железные коробки (на резьбах или сварке), - и никто не пищал:aga:, на века.
    Кстати и у нас подобное встречалось на форуме.
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Цитирую сам себя, поскольку критика в адрес этих действий взволновала "слабоумного и отважного") Особенно не понятен "защитный ноль"... Поясните, что категорически не так, плз :|:
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы знаете, @Джипер прав - все можно сделать из труб ВГП, и будет очень похоже на старый, советских времен еще заводской цех. Сварка, коробки литые, резьбовые муфты и т. д. Будет прочно, надежно и уродливо. Но вы же дом строите, не мастерскую. Зачем вам это, цель какая? Отчего бы не взять нормальные короба и пластиковый щиток?
