Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Спасибо что развернуто ответили. Теперь я вам аргументирую почему все так. На тот момент, 2014 года, требования у местного РЭС были именно такие. Да, именно так. Трубостойка рядом с опорой ВЛ-0,4. На саму опору нельзя. На участок, можно заводить, но, только через промежуточную опору ВЛ-0,4. На нашем узком участке, в 12.5 соток, ставить такую опору, просто кощунственно. И так места мало. Посему, мы не стали препираться и сделали все как хотело РЭС. Нас не мурыжили, все быстро опломбировали и мы подписали договор. Перенести ЩУ на бетонную опору если надо, полчаса работы. Но даже сейчас, все новые подключения идут через идут отдельную трубостойку.
    Значит я делаю трубостойку из трубы 60*60 с расчетом высоты не менее 3.5 м. (2.1м забор)
    Покупаю СИП 4*16. Переношу ЩУ к себе на участок, на новую трубостойку, уведомляю местную РЭС. Пломбы же придется вскрывать. От перенесенного ЩУ, тяну купленную медь до распределительного щитка, меди 25 метров.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наоборот. Сначала получаете разрешение от РЭС.
  3. NEON36
    NEON36
    NEON36
    День добрый. Имеется щиток учета на столбе: автомат 25А трехполюсный -> счетчик -> Узо 40А 100мА. + контур заземления, настал момент ввода электричества в дом. До РЩ в доме 25 метров кабеля нужно проложить под землей. Вопрос кабель какого сечения нужно проложить в данной ситуации ? кабель планирую прокладывать в пнд трубе.
  4. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Есть практика - насколько приемлемо использовать эти адаптеры при подключении однопроволочных жил АВБШв 4х16?
    Почему для СИП только вне жилого дома?
    Можно ли использовать их при подключении АВБШв в доме?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По нормам в жилых помещениях нужно применять провод и кабель с изоляцией "нг" - нераспространяющей горение. Сип к таковым не относится.
    Кабель АВБШв можно через такой адаптер подключать к клеммам автомата, но в щитах вне жилого дома (не вижу в обозначении кабеля индекса "нг").
  6. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    4х4 медь
    или 4х6 алюминь
    больше можно, меньше низя.
    обычно все кладут авббшв прямо в земле - дёшего, сердито, стильно!
    незубудте заземление у дома
  7. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    соглашусь с авббшв, но поставил бы не менее 10 квадратов или даже 16. И, видимо, 5 жил
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    А смысл ? больше 25А небудет, 6мм2 с запасом.
    И пятая жила зачем ? для земли ? Так в ЩУ земля с нулём должны быть замкнуты. И дом тоже должен быть заземлён, соответственно ноль и РЩ заземлится.
    Не нужно плодить сущности) 4 жилы на 6 мм2 - с запасом, насколько я помню 6мм алюминия в земле держат больше 40А
  9. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Сопротивление больше, рассеиваемая мощность и нагрев - тоже больше, ток КЗ - меньше, время срабатывание автоматов - больше.
    Если делать по правилам (заглубление на 1 метр + песчаная подушка + лента или кирпич сверху) - то разница в стоимости мала в сравнении с прокладкой.
    Почитайте - контур заземления у щита. О наличии контура заземления у дома - ни слова
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всего 2 момента.
    1. Алюминий тоньше 16 квадратов в жилом доме запрещён.
    2. PEN тоньше 16 квадратов алюминия тоже запрещён.
    Смиритесь с этим.
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    1. Алюминий в жилых домах в принципе запрещёно прокладывать с 2001 года - 7.1.34.
    2. И я сказал что дом нужно заземлить, так что у нас обычный N идет
    На 25 метрах расстояния всеми видами потерь в 6мм2 кабеле можно пренебречь. При штатных бытовых нагрузках они будут менее 1%.
    Заземление ЩУ на столбах делается, как правило, чисто для галочки - забивается штырь в землю и бох бы с ним, на моей памяти никто и никогда такие "заземления" даже не проверял. Поэтому конечно же у любого дома нужно поставить свой контур заземления.
    И да, безусловно проще, лучше и правильнее положить 4Х16, или такой же СИП протянуть. Но допустимые расчётные значения я спрашивающему указал. Он же спросил про то что нужно проложить, а не про то что было бы лучше.
    Я даже не стал спорить про ПНД трубу) а просто сказал что обычно прокладывают бронированный в земле.
    И вообще на этот вопрос модераторам раздела нужно давно было написать FAQ что бы не рассказывать каждый раз про сечения кабеля от щита до дома. Потому что каждый раз все будут приходить в
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте внимательно тот пункт на который ссылаетесь сами же. Второй абзац
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Четыре жилы сечением ниже 10 меди и 16 алюминия лишают Вас возможности построения TN-C-S.
    2. Дом заземлить нельзя, он не подходит под определение проводящих частей.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
