Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    Всем привет. подскажите один момент)
    есть вводной щиток от ЛЭП СИП-4 на 16 мм. 2 (см.фото)
    Хочу от него по воздуху протянуть кабель в дом и там делать распределительный щиток. Каким кабелем сделать ввод в дом?
    от столба до дома 7 метров + по столбу, получается 15 метров до распредщитка
    автоматы на 25 А
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По воздуху лучше тащить СИП. На стене перейти в кабель.
    Кстати, четырёхполюсный автомат, дохлые рейки и релюшка в щитке сильно портят карму - при воздушном вводе потеряете возможность устройства системы TN-C-S.
  3. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    да СИП на 16 боюсь не влезет в ЩУ и к автомату не подключусь, вот и спрашиваю чем ещё можно.
    А по заземлению у меня какое?
    Возле дома делать ещё контур?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Влезет. Сальник PG21, если без гофротрубы.
    Перекиньте провода от релюхи на нижние клеммы автомата. А релюху бы вообще домой поставить.
    Никакого. Сопли в щитке не в счёт.
    Заземлитель. Обязательно. Если сделаете контур - то есть заземлитель вокруг дома - вообще хорошо.
  5. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    Это УЗМ Вы релюшкой называете?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конечно. Оно не для улицы, ибо компьютер внутри. Вряд ли там УХЛ2.
  7. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    не знаю, можно ли переносить его без согласования. Акт уже подписан.
    да, там УХЛ4
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пломбируется вводной автомат и клеммная коробка счётчика. Всё остальное касается только Вас.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, система TN-C-S уже исключается четырёхполюсным автоматом на вводе. Таки да, по нормам 1965 года это прокатывало, но с тех пор иллюзии по поводу одновременности срабатывания полюсов автомата естественным образом рассосались.
    I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
    быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких
    выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением. (ПУЭ-4, 1965)
  10. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    Как сделали, что я теперь могу? вот и ломаю голову как лучше в дом сделать ввод.
  11. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    Может мне вместо трех полюсного поставить ещё один 4-х полюсный, бросить на него от счетчика, УЗМ убрать вообще в дом, а от 4-х полюсника уже вывести в дом СИП 4х16мм?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это я указал.
    Я тут ПУЭ 1924 года ещё не цитировал? У меня есть, перевод с немецкого...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мыслите в правильном направлении. Хватит трёхполюсного и хорошей клеммы. Или 3P+N.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Делать в доме систему TT.
    Смириться с тем, что в щите учёта сделано зануление по нормам 1965 года, и без необходимости и средств защиты к этому щиту лучше не подходить.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень подсказывает: каждая лишняя коммутация в рабочем нуле увеличивает вероятность обрыва нуля с вытекающим перекосом напряжений. Оно Вам надо?
    Напоминаю другой нюанс. При системе TT первое УЗО должно находиться выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Те., выше первого металлического щита в доме. Где будет это УЗО?
