Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    sidor_sidorchuk
    Ладно, кину тогда СИП и модернизирую ЩУ. всем спасибо
  2. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ввод от щита уличного в дом. 15 кВт, 15 метров от щита на улице до щита домашнего. Проход через подшивку, прокладка в гофре под потолком и в щит. Для этого купил кабель 5*6 15 метров ввгнглс гост. Узнал о возможности увеличить мощность.
    Допустим, если дадут добро, увеличить до 25 или 30 кВт.
    Для 25кВт моего 5*6 вряд ли хватит, учитывая просадки и "качество" гостовских жил кабеля алюр.
    Тогда, чтобы не было лишнего головняка, запросить 30 кВт, приобрести 15 метров 5*10. Все таки моя безопасность. Смотрел таблицы, там по мощности проходит 33 кВт.
    Понятно, что такую нагрузку я не дам. Если только включу плиту на всю мощность, тп и конвектора, пылесосы, стиралку и еще каменку на полную)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для 30 кВт 6 кв. мм по-любому слишком мало. Вне зависимости от качества кабеля. Для 25 кВт - на пределе. Но надо понимать, что "предел" - это температура кабеля 70 градусов :)
    Так что брать 5х10 в такой ситуации. А лучше бы 5х16...
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, сейчас у меня 15кВт на трубе-стойке, а хочу 25кВт. Для этого купил 4x10, а землю сделаю у дома. Вопрос вот такой, там по ТУ что предпишут поменять?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, кроме ТУ будет еще и проект, и его согласование в Ростехнадзоре. Вот там и решите :)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас всё наоборот. Сети смотрят только на автомат, а РТН работает по бумагам, в основном.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В ТУ напишут автомат на 40 ампер. А Вам рекомендую перебрать щит учета проводом в 10-16 кв. мм.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Ввод в дом осуществляется с рядом стоящего столба, на который приходит с линии что через дорогу.
    См. Рисунок.
    Электрики предлагают
    - Купи СИП и мы тебе сами его протянем.
    На вопрос что покупать? ответ,
    - Что купишь то и протянем.
    Вопрос что купить? СИП-2 3*16+1*25 пойдет? Им ввод со столба на стену дома можно будет сделать?
    Сейчас дома однофазная сеть, но предлагают кинуть на три фазы, так сказать с заделом на будущее, а пока и просто не будут подключать.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не пытайтесь кидать СИП "на будущее", иначе при переходе на три фазы какое-то время просидите без света. Тонкости технологического присоединения.
    Забудьте навсегда про СИП-2.
    Киньте кусок СИП-4 2х16 и успокойтесь. Трёхфазный ввод собирайте независимо. Кстати, почему сразу его не делаете?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если не сложно, то расскажите почему?
    Не нужен. Не в быту не в хозяйстве...
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тоже так думал изначально, один вопрос, а каков максимальный пролет СИП-4 ?
    Вернее даже так если ЛЭП протянута обычным не изолированным проводом то и СИП пойдет или нет?
  12. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Дом: низ - кирпич, верх - брус 240*240мм, перекрытие 1/2эт. - бетонная плита 15см.
    Столб - 8м от дома, за забором,
    Заземление - треугольник, около дома,
    Крыша - клинкерная черепица, громоотвод. системы нет,
    Провод - по воздуху.
    Путь:
    От проводов со столба - вниз - на незаземленный щиток на столбе (без вторички),
    от щитка - вверх, до первой петли на столбе (не до самого верха) = 4,3м
    далее - СИП 3жильн, до угла мансарды дома
    с небольшим уклоном в сторону дома (у угла h = 3,9м)
    с "петлей" на проводе у угла дома - для "снятия" воды,
    зацеп: на крюк (6*80 резьба, окончание - закрытая петля), ввернутый до конца в торец второго снизу бруса
    соединение: у угла дома - "орешки", и далее - медный 3жильный ВВГнг в гофре.
    Ввод в дом:
    Либо (А) - там же у угла, в гильзу, и далее - 5,5 метра, в гофре, в металл. коробе приделанном
    к бетонной плите перекрытия (сверху, под полом; пол - над плитой на 10см (лаги = 100*100мм)
    ничем не заполненный)
    и затем - 2 метра внутри кирпичной стены, вниз, до щитка в доме.
    Либо (Б) - снаружи, по первому брусу мансарды - до места прямо над щитком дома,
    там - завод в дом, в гильзе с уголком вниз,
    и затем - в кирпичную стену, и также - 2метра в кирпичн. стене вниз - до щитка.
    Кирпичная стена уже полностью "закрыта", гофры в ней все проведены,
    щиток вделан.
    Какие замечания? Какие советы? Как лучше, как возможно?
    Что не очень хорошо? Насколько критичен данный транзит?
    В чем вести провод - если снаружи, по брусу? Чем крепить лучше такой провод к брусу?
    Пишите пожалуйста, ответы нужны очень вскоре.
    С уважением,
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    40м
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что замучаетесь со стальной жилой.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    О... а в инете прочитал, что тупо жила нуля тОлще чем фаза, а оно вона как...
    Или они там разные варианты есть, или нельзя верить всему что пишут в интернетах...
    Все разобрался, оказывается это звучит вот так:
    Как я понимаю вот она и есть с металлическим сердечником?
