Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Нет, не ошибся. Так написано в тех. условии: "Заявленная (рассчётная) мощность энергопринимающих устройств 5.0 кВт". Скорее всего ошибка в техусловии, т. к. ввод в счётчик осуществлён проводом СИП 4*16мм2
  2. SB3
    SB3
    SB3
    5 кВт на фазу. Все зависит от расстояния, но мин. 10мм.кв. меди.
    Под деревьями кабель не закапывают, ближайшее дерево от трассы залегания должно быть вроде мин. в 2 метрах.
  3. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Ну я и не хотел закапывать кабель под деревья. Около того и будет - примерно 2 метра.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    5*10мм.кв. "брони" и закапывайте)
    Если заземление будет или планируете, не мешало бы на столбе селективное УЗО после счётчика установить.
  5. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    А что это за зверь такой "броня"?
    Заземление обязательно будет, только я планировал УЗО в доме поставить. Или так не делается?
    Кстати, какая оптимальная глубина для закопки кабеля?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тема тут есть - в разделе "Электрика" где-то, что-то типа как правильно проложить кабель в земле (если ничего не путаю)
    Ввбшв - забейте в Яндекс.
    А схему нарисуйте лучше, прежде чем что-то делать будете.
  7. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Схему я нарисую после ввода кабеля в дом.
    Яндексом я уже научился пользоваться.
    Мне бы АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ответ. Какой кабель и на какой глубине прокладывать под землёй на расстояние 15 - 16 метров.
    Формулы и рассчёты приветствуются!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  9. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Прочитал 3 страницы пустого трёпа - ответа на свои вопросы не увидел.
    Первый и самый главный: Какой кабель лучше использовать медь или алюминий?
    Второй: Какая марка (сечение) при заявленной мощности 5.0 кВт?
    Третий: Какой производитель предпочтительнее?
  10. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Цена медного кабеля в 5 раз больше алюминевого! Возьмите алюминевую броню 4х16. Закапывать на 80см кабель ложить змейкой. Чуть присыпать утромбовать с верху положить ленту (осторожно кабель) или кирпичи в ряд. Закопать до конца. Срок службы 30 лет, Берите кабель сделанный по госту и сертифицированный.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Добавить нечего:hello:
  12. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Добрый день. Имеется участок в деревне. На участке хоз постройка (сарай) туда подведено электричество (воздушкой). Счетчик автоматы все стоит в сарайке (счетчик снаружи).
    Поставил коробку дачного дома. Надо туда провести электричество. Думал прокопать от сарая и проложить кабель. Не заставят ли переносить ввод с сарая на дом? (Если заставят тогда мне целесообразнее кинуть воздушкой времянку с автомата). Какие правила при подземной прокладке при вводе в дом. Можно ли кинуть времянку воздушкой натянув двойную проволоку d1.2 и на нее закрепив провод ВВГнг.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все, что после ящика на сарае, электросети не волнует.
    Подземным лучше (и эстетичнее, и безопаснее). Времянка воздушкой - ВВГ (серый) на проволоке.
    Про подземную ищите тут на форуме (ВББШВ).
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно думали.
    Не должны, так как после счетчика им все равно, им лишь бы минимизировать вероятность воровства электроэнергии. Но есть некоторые, что пытаются придраться, посылайте их, есть соответствующая тема как бороться, если будут выпендриваться.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно, надо от столба с ЩУ провести кабель в дом под землей. С кабелем более-немнее определился - бронированный медный 16х5. А вот с трассой вопрос:
    У меня сейчас откопан угол дома, который максимально близок (20метров) к столбу от которого надо вести кабель. Но щит учета планируется в соседней комнате. Отсюда вопрос: принципиально ли, что дырку для ввода кабеля надо делать непосредственно в помешении, где будет располагаться внутридомовой щиток. Или же нормально будет ввод сделать в соседнем помещении, а затем провести кабель в штробе в стене (сверху оштукатурить) до комнаты с щитком?
    Или не страдать фигней и таки прокопать траншею напрямик от столба до помещения с щитком (25 метров)?
