Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вы на столб сами полезете?
    Улыбнуло. :)]
  2. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Собрал щит (схему прикрепляю). Схема соответственно с форума.
    Заземление около щитка - просто уголок 50-тый на 2 метра в землю.
    Сейчас стоит задача завести "воздушкой" электричество в дачный домик.
    От столба СО до моей трубостойки со щитом 7 метров - СИП. Ни каких заземлений на столбе СО нет. И я так понимаю что на протяжение всех 470 метров (это кабель СО) до трансформатора- заземлений нет.
    Домик в 10 метрах от моей трубостойки.
    Чем посоветуете вести эти 10 метров? Хочется все таки по "воздуху".
    Надо ли делать полноценный контур заземления и у трубостойки и у дома? Или сделать один, где ?
    Заранее спасибо.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    СИП-4 4х16. Без вариантов, если по воздуху.
    У трубостойки "что-нибудь" (типа один уголок на 2,5-3 метра), у дома полноценное заземление. И естественно, система ТТ. УЗО на все линии.
  4. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Спасибо за ответ.
    Забыл написать, что планируется в парилку поставить электрокаменку. На неё тоже УЗО? Пишут на форуме что узо не ставят. Как защитить тогда, отдельным заземлением может? Или придётся в земле вести "бронь" пятижильную?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно про УЗО и про заземление (а так же про другие, отдельные, составные части электрики)- можно посмотреть темы
    Вопросы по УЗО - 2
    Что надо знать про заземление - 6
    (а так же и другие отдельные темы по составляющим электрики).
    Отдельные темы сделаны для вашего же удобства получения информации (вся информация, различные вопросы, ответы, обсуждение и т. д. собраны в одном месте), да и что бы не делать кашу в одной отдельной теме (по какому-то либо вопросу) из многих вопросов, ответов и дальнейших обсуждений по всем вопросам по электрике.
  6. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Последний вопрос видно? Или мне надо раскидать вопросы по разным темам и ссылкой на эту? а потом собрать в одну? Мне самому делать перелинковку форума?)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кто пишет? Что именно пишет?
    Впрочем, все равно кто и что, потому что единственный авторитет в данном случае - инструкция по подключению производителя.
  8. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток. Нужна помощь электрика. Нужно провести вводной кабель по улице через тросс из кирпичного дома к деревянной бане. Расстояние примерно внутри дома 20метров и по улице порядка 15м.могу ли я использовать медный провод цельный или расстояние очень большое и сделать кусками (в доме медный /переход на алюминий и по улице алюминий /на фронтоны дома переход с алюминия на медь)... Прошу прощения. Может уже повторяюсь. Поиском не нашёл... И ещё вопрос. Сколько жил надо взять и какой толщины? Планируемые потребители в бане - свет порядка 10точек, бойлер нагрева воды, тёплый электрический пол (порядка 5кв м), возможно подключение обогревателей, электрочайник... Ну и запас конечно взять
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можете. По улице в черной гофре на подвесах на тросе.
    Исходя из этих потребителей - кабель ВВГнг 3х4, автомат на выходе из щита дома - максимум 32А (а лучше бы 25А). Мощность обогревателей не указана. Если больше 2 кВт, то увеличиваем кабель до 3х6 и автомат до 40А (а лучше бы 32А).
    В-общем я бы взял 3х6 и 32А для спокойствия душевного.
  10. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Посоветуйте кабель для подземной прокладки до хоз блока. Потребители-электроинструменты+освещение.
  11. Стас92
    Стас92
    Стас92
    Подскажите пожалуйста какой кабель/гибкий кабель выбрать из каталога местного производителя для подключения к ВРУ от ЩУ, т. е от АВ в ЩУ он должен дойти до здания, сквозь стену заводится в здание и в сам шкаф ВРУ. предположительно 35/50кв мм. рассматриваются варианты с использованием гофры на улице и металлической трубы в здании, так как шкаф ВРУ находится очень близко с местом ввода кабеля в здание
    на сайте имеется полный каталог на английском языке
    http://www.sakcable.ge/index.php?a=main&pid=14&lang=rus
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  13. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    27 м
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если однофазное подключение то минимум ВВГнг (А)-LS 3х4. в водопроводной ПНД трубе. лучше 3х6.
  15. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Да, одна фаза. Не нахожу в каталоге такую маркировку, такой пойдет?
    Кабель ВВГ-п/ВВГнг-LS-п 3x4
