Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нисколько не удивлюсь, если это так.
    Хотя возможен вариант с ПВС или ШВВП. ;)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может ВВГнг фрлс, а вы так плохо подумали про человека.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Возможно.
    Но для этого нужно приехать в дом - всё там лежит на месте. А я в квартире, так что кабель не вижу.
    Точно помню что есть бухта NYM 3*2,5, пара бухт ВВГ-нг-ls 3*2,5. Сколько-то метров ВВГ-нг-ls 3*4
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Надеюсь вам уже писали что читать вас неприятно? Ибо "звучите" вы как минимум некрасиво.
    ОК, предложение принято. Может именно и так сделаю, и никакого попадалова в этом не вижу. Хотя и подожду мнения более вежливых и компетентных участников.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Более вежливых - может быть. Более компетентные уже высказались.
    Да, и что из этого? Мне заплакать?
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    1 кабель -1 труба. в случае если кабель действительно ВВГнг или Nym/ и то если труба бесплатная...
    вариант выйти одной трубой а потом где то распределится так себе...ну или ищите кабельный колодец пластиковый, либо специальную коробку в землю, но она не фига не дешевая
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если хотите использовать ПНД, то только вариант уже озвученный выше.
    Вот только трубу ПНД берите с запасом по сечению, и не делайте резких поворотов при укладке.
    А вообще практически в каждом строении придется делать небольшой щиток и ставить отдельные АВ на свет и розетки.
    В общем подумать Вам есть над чем.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Да, вот именно так и планировал
    а) в трубе с запасом по сечению, и с плавными поворотами.
    б) в каждом из строений будет небольшой щиток (общий рубильник, групповые автоматы)
    Так уж сложилось что у меня не только кабеля запас, но и щитки/автоматы/шины также в запасе лежат в ассортименте.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну тогда действуйте.
    Про диф защиту только не забывайте.
    Если вдруг возникнут вопросы - задавайте, постараемся дать на них ответ. ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По текущему вопросу ответ не могу сказать...пока мало что понятно.
    Возник попутный вопрос...раз уж собрались земляными работами заниматься.
    От гаража к дому кабель для генератора не нужен?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Larico, NYM я таким образом прокладывать не стал бы.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    если только пару лампочек подключить, то почему бы и не проложить?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо, но нет:
    а) генератор не планируется
    б) гараж еще построить нужно :)
    дом есть, а гаража еще нет.
    но ведь кабель в ту сторону лучше уже сейчас запланировать, верно ;)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Почему?
    чем он плох в данной ситуации?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это кабель чисто для для внутреннего использования. Как он себя поведет под землей - ХЗ.
