Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лет на 5 должно хватить, а дальше за изоляцию не скажу, предположу, что может стать хрупкой.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ясно, ок, спасибо за мнение.
  3. kent081180
    kent081180
    kent081180
    День добрый..дурацкий вопрос наверно ‍♂️ Собираюсь запитать дом от вводного щита, 3 фазы, на входе 32А автомат, трубостойка заземлёна..медью одножильной в гофре под землёй метров 10 примерно; понял, что сечение 10 квадратов...не пойму почему про 4 жилы все говорят, у меня 3 фазы, ноль и земля в щите, вроде как 5 х 10 тянуть надо? Не?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. kent081180
    kent081180
    kent081180
    У меня примерно так выглядит, ток счётчик «Нева» стоит. Т. е. заземление беру с шины отдельным одножильным проводом..а как взять ту фазу, на которой розетка висит..тоже шиной её разорвать после счётчика и оттуда?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щиток дефективный. Земли в нём нет, если лопатой не насыплете.
    Смотрите на картинки @Avs7153 .
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста, не пойму, как лучше и главное правильнее завести электричество в дом от двух столбов?
    Щиток планирую установить под лестницей на второй этаж. Хотел в котельной, но не рекомендуют там.
    Первый, от СамараЭнерго (городской), стоит прям у дома и в принципе вопросов по его вводу не возникает. А вот второй, дачный столб, к которому у меня подключен сейчас старый домик, стоит ровно по диагонали участка в противоположной стороне от первого столба. И главное, подключен к линии с круглогодичным светом. т. е. с другой стороны улицы не смогу (точнее не зачем) подключиться, т. к. там сезонный.
    И второй момент - Идея такая - Иметь два вида энергоснабжения и в зависимости от потребностей пользоваться необходимым. В приоритете дачное, т. к. там сельский тариф, но вдруг не будет хватать, или что мощное нужно будет подключить.
    Как и можно ли подключить две сети в одном щитке, что бы можно в зависимости от необходимости переключать к примеру с городского на дачный? Или это мои фантазии?)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изогнуто красиво, но с нарушением норм на радиус изгиба. Если не жила, то изоляция скоро треснет.
    Несколько проводов нельзя на один болт.
    Шинки и клеммы хилые.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Офф-топик: судя по вашей схеме у вас не выхода с лестницы на 2-й этаж.
    изумительно :)
    По теме: технически проблем нет - приводите два кабеля в щиток, в котором вы ставите двухпозиционный рубильник (перекидной) - такие часто ставят для питания дома от генератора.
    Учитывая ваши указания на сезонность, и разную мощность линий вам нужно выполнить грамотное проектирование эл. щита, и большинство вопросов уйдет. Компетентные специалисты в вашем городе есть.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А вы осмотрительны) Ну не было в программе, которую использую, лестницы с забежными ступенями. Надо на другую переходить.
    На счет рубильника в принципе понятно, спасибо, направление ясно.
    Вот тут непонятно. Огибать дом? Через чердак? Все равно? Пока рисовал, подумался нормальным вариант - В коньке.
  11. kent081180
    kent081180
    kent081180
    Жила..спасибо, буду исправлять
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Т. е. что, и жила может треснуть?
    В щр у себя обнаружил в нескольких местах трензувшую изиляцию провода ввг.
    Я подумал, может старый провод, лет тридцать ему.
    Получается, были может крутые изгибы когда нибудь в этих местах?
    Или все-таки возраст. Ведь тогда пора и по дому все менять, в стационарной проводке тоже могут быть трещины.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алюминий бы точно треснул от одного такого изгиба.
    Изгиб нормируется в пределах порядка 5-10 диаметров провода/кабеля:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4692212/
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не забудьте, что в любом случае при проведении по дому внутри - только ВВГнг (СИП оставляем снаружи) и в металлической трубе.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, про негорючий и прочие металлические трубы в курсе, спасибо. Я о том, что может проще маршрут есть, а я его не вижу?
