Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чтобы его увидеть мне или кому-то другому, надо приехать в Самару и посмотреть на дом. Думаю, что это будет нерентабельно для вас.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я про маршрут прихода кабеля к дому и через или вокруг него. Или любой вариант из мною обозначенных? Может есть требования какие? Кроме ВВГнг и мет оплётки.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Любой.
    Не оплетки, а трубы :)
    А я бы вообще провел по вертикали вниз и под полом. Меньше возни.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Трубы или гофро трубы? Если уж пошло. По вертикали это где?) Я ж не опытный :faq:
    Вот этого и ждал, т. е. вариантов. А тут оказывается люди серьезные, минуса ставят:aga:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Давайте в третий раз повторю - "металлическая труба". Это вполне понятное словосочетание. И когда я его написал в первый раз, вы сделали вид, что поняли :)
    Вертикаль - это то, что не горизонталь. Любая вертикальная плоскость дома. Например, стена является вертикальной плоскостью. Впрочем, в доме, обычно только она и таковой бывает.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Упс, правда не думал про именно трубу, извините. Есть же металло рукав, или как его там, опять извините. Гибкий такой. Думал его достаточно. Правда.
    Про вертикаль. Так как я не в курсе опять же, можно добиться от вас совета разжеванного, если позволите.
    Думаю от столба тянуть до дома, это как у всех. Далее откуда и куда по вертикали? Снаружи по фасаду ? Извиняюсь ещё раз, но правда не представляю. По фасаду как то не то. И как это под домом?
    Ну правда, не разберусь пока, но очень хочется. Понимаю, что для профи мои вопросы дибильны, но я ж не профи)
    А так, как наш электрик говорит, я не хочу! "От старого дома протяни к новому и ноу проблем."
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это да, никуда не денетесь.
    А что не так? Тут от цвета и отделки фасада зависит, конечно но я ж не в Самаре около дома :)
    Откуда я знаю? Я вот думаю, что у вас сваи внизу, например. А что, не так? :)
    Нет, они не дебильны. Точнее, они дебильны, но совсем не потому. А потому что я не могу сказать, как проложить кабель с точки зрения вашего понимания эстетики и удобства прокладки. А разговор идет ТОЛЬКО об этом.
    Профессиональные вопросы тут будут, например, о том, какими зажимами соединять СИП и ВВГ... Ну или нужна ли труба, если прокладка идет под домом :) Или нужны ли кабель-каналы для прокладки по стене.
    Но их вы пока не задаете.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сугубо имхо: но никто вам не ответит на заданный таким образом вопрос, ибо недостаточно информации для принятия решения.
    Проще всего его принять, находясь около дома, и понимая ситуацию полностью - размеры, габариты, высоты, материалы всего и вся, наличие закладных, их диаметр, и так далее и так далее.
    пара встречных вопросов (намеков):
    1. где у вас закладные для ввода кабеля? Их тип, диаметр, материал?
    2. где проектом (архитектурным и эл. проектом) предусмотрено расположение щита?
    3. где проектом (архитектурным и эл. проектом) предусмотрен ввод кабеля в здание?
    Дополнение/пояснение: ну допустим гуру вам тут укажут что лучше вести кабель под полом через цокольный этаж, а у вас там монолит на 500мм толщиной, и вообще люка в цоколь нет Как вы собираетесь этот совет гуру реализовать? Подумайте в таком разрезе.
  9. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать ввод в баню-летний домик. На рисунке схема участка, ввод скорее всего будет временный, на несколько лет, до постройки основного дома. Вводной щиток и счетчик находятся на опоре. Ввод будет однофазный, сам думаю лучше сделать воздушный, огибая место постройки будущего дома, через промежуточную опору, кстати каким образом ее выполнить, из заборной трубы? Какой высоты? извиняюсь за сумбур, просто уже всю голову сломал, как лучше сделать.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Возле правого нижнего угла огорода можно поставить трубостойку высотой 4..5 метров. На ней - кронштейн CA1500 или крюк + 2 анкерных зажима PA25. На бане тоже стойка, если она низкая. На ней крюк+ PA25. Провод СИП-4 2х16 тянется от опоры, крепится на трубостойке и на стойке бани. В баню заводится кабель ВВГнг 2х10, соединенный с СИП-4 прокалывающими зажимами, например, EP95-13. Анкерные зажимы все могут потом пригодиться для постоянной линии.
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Спасибо, а можно вместо трубостойки нарастить один из столбов забора, они у меня деревянные, из сотого бруса, прикрутить к нему уголок помощнее и поднять его на нужную высоту, или несерьезно будет?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Как времянку - можно.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше всего взять две трубы от отопления на свалке, диаметром 5-60 мм и сварить из них крест по метру в каждую сторону. Посреди приварить трубу 150 мм, длиной метр и в неё воткнуть столб из новогодней ёлки или сосны :). Потом можно с этой конструкцией гулять по всему огороду, используя как подвес для кабеля. Можно не вкапывать.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Трубы на свалке в моей стране последний раз видел в середине 80-х.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хреновая у вас сторона. У нас металл на каждом углу принимают тоннами. Вы даже искать не пытались ни разу. Цена железа на продажу от 20 до 30 р за кг в зависимости от качества.
