Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ищи - не ищи, всё собрано и сдано. За каждой железякой в магазин. Культурная столица!
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше завести 220 в дом - есть ввг нг 2*6 медь, либо аввг 2*10 люминь. Второе втрое дешевле. Надо ~20 м. Имеет ли какие-то плюсы 1 вариант? Не будет ли падение напряжения на люмине больше, чем на меди?
    Прокладка в пнд трубе. В земле.
    В общем, что посоветуете.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня с линии 2*16 СИП идёт. Далее от щитка к бане и дому. Если к дому опять 2*16, то смысла нет связываться с люминем - такой почти столько же стоит, как и медь 2*6. АВ на дом будет В32. На баню В25, медь 4 мм.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы взял медь. 20м - длина небольшая.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Можно услышать аргументы?
    По току они вроде идентичны - 10 люминь и 6 медь.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наберите в Яндексе "Преимущества медного кабеля перед алюминиевым"
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А потом "преимущества алюминиевого кабеля над медным"
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да сколько же можно то?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да некоторым проще общаться именно на таком жаргоне - люминий, чугуний, палладий. :aga:
    И заодно подчеркнуть свою круть в техническом сленге.
    Вот только нужно ли? :faq:
    По русски пишем с ошибками, а на сленге ошибок вроде и нет. :)]
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Люминь - слово более короткое, вот и всё.
    Меньше строчить, но всем понятно. Сленг вообще не при чём.
    Хорошо, алюминий. Алюминиевые провода. Алюминиевые изделия для проведения электрического тока! :)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Предполагаю, их будет несколько. Жёсткость кабеля и более медленное старение. Как минимум.
    а о них, скорее всего, яндекс не знает совсем. Знает только жаба, живущая внутри :)
    Ладно, купим медь.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @konstantin271, Вы спрашивали насчет выбора кабеля, но сами не озвучили место будущей точки ГЗШ.
    Если у Вас планируется система TN-C-S и точка нахождения ГЗШ не на вводе ... сечение жил (медного) кабеля, не должно быть меньше 10 мм. кв.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Topmo3, система ТТ. Уже купил кабель 2*6 квадратов.
  15. egavrilov84
    egavrilov84
    egavrilov84
    Подскажите, на участке баня-гостевой дом и гараж необходимо подключить к 380 В 15 кВт.
    Расстояние от столба где счётчик до объектов 70 метров,
    Спасибо
