Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, ну так стоит вести кабель через помещения подвала до щитовой или надо делать подземный ввод непосредственно в помещении где будет стоять щиток на дом?
  2. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я бы делал (и делаю себе :)) щит там, где ввод кабеля в дом. Хотя бы из опасений его случайного повреждения.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я бы лично поставил первый вводной щиток на улице. На несгораемой стене. По двум причинам.
    1. В этом щитке должен быть первый каскад грозозащиты, УЗИП. При ударе молнии эта начинка имеет полное право взорваться. Оно нам надо, чтобы это произошло в помещении?
    2. Чтобы при отсутствии хозяев дом могли аварийно обесточить соседи или пожарные. Взломом щитка, или зная место хранения ключа.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В свете грядущего, неизбежного, неоднократного подорожания цен на электроэнергию, за потери которой после счетчика платите Вы, лучше эти деньги потратить на бронированый медный кабель 4х25 мм2.
    Да, не нужно страдать фигней, силовой кабель ввода, особенно если будет проложен в жилых помещениях, снижает электробезопасность, так как имеет грубую защиту и в лучшем случае будет защищен общим селективным ВДТ 100 мА!
    Это не говоря о большей вероятности его повреждения в стене другого, даже не жилого помещения, в будущем Вашими детьми, внуками, в конце концов, другими жильцами если продадите дом, когда забудется что силовой кабель в стене и они захотят что, то прикрепить к стене и в лучшем случае придется разворачивать стену чтоб отремонтировать кабель.
    Так же чем больше кабель будет в земле по длине, то за счет большей распределенной индуктивно емкостной связи его с землей будет лучше для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Приветствую,
    хочу сам сделать ввод в дом подземный, но знаний маловато.
    У меня после счетчика стоит автомат 40А, по тех условиям макс нагрузка, которая мне разрешена - 15 кВт. Смотрю таблицу и вижу:
    http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
    что вроде как сечения 10 хватает по амперам, но мало по кВт. Сечение 16 - в самый раз.
    Пошел по магазинам - на меня все смотрят как на инопланетянина. Типа, в частный дом 5х10 ВВГ - по горло. А 5х16 в наличии ни у кого нет, ибо не востребованно.
    1 вопрос - 5х10 или все же 5х16 надо?
    2 вопрос - хотел брать бронированный кабель, но встретил тут электрика, он меня отговаривает, дескать там хитрые очень муфты и вообще нах он мне не нужен. Дескать. по всему городу освещение проложено под землей кабелем ВВГ и все ок. Если переживаю, дескать, положи еще в гофру. Будет тройная изоляция.
    3 вопрос - если брать ВВГ, то нг принципально ли тут или пофиг? Ввод же под землей, в гофре, причем внутри дома отрезок в 1 метр всего проходит.
    4. вопрос - смотрел муфты концевые в магазинах. Нету их для кабеля 5х10 вообще, а для 5х16 нету в наличии ни у кого. Что же тогда используют вместо них? Что вот это такое?
    Я так понимаю, такая вот хитрая термоусадочная трубка сразу с отводом под 5 проводов. Как называется это чудо?
    5. для подземного выхода планировал вставить стальную трубу вот в это отверстие щитка:
    ну и заглубить ее на метр в землю, приварив в паре мест к опоре, чтоб не болталась. Однако, все тот же электрик говорит, что так делать нельзя. Дескать морозным пучением или еще как трубу может повести, и вообще если кабель повредится - может пробить на эту трубу и т. п... нехорошо. Дескать, надо трубу пускать отдельно и соединять с щитком пластиковой гофрой. на мой взгляд выглядеть такая конструкция будет не очень. Есть смысл в этих словах?
    Спасибо!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начнем с того, что 40А однофазных - 8.8 кВт, трехфазных - 26.4 кВт, что слабо кореллирует с 15 кВт по ТУ...
    В ящике Вашем что? Какова линия электропередач - голый провод, изолированный?
    Каким кабелем выполнен ввод в щиток. Желательно фото.
    Кабеля хватит 10.0 (медь) или 16.0 (алюминий), под землей прокладывают ВББШВ (медь) или АВББШВ (алюминий) и не мучаются.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Читаю техусловия, про амперы тут и правда ничего нет. Пишут только, что 15кВт ограничение:
    Линия электропередачи до 1000В: ВЛ-0,4кВ
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя составляет 15кВт.
    Счетчик применить электронный кл. 2 3х5х50А
    Вход со столба сделан АВВГ 4х16
    После счетчика стоит трехфазный автомат C 40А.
    Вот моя линия:
    И ЩУ:
    А есть какая-нибудь примудрость с оконцовыванием ВББШВ 5х10? Почему мне электрик говорил о какой-то сильно хитрой муфте эпоксидной? :) Правильно ли я понимаю, что на кабель надевается термоусадочная "перчатка"? Фазы идут в 3х-фазный автомат, а ноль и земля объединяется и заземляется.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам показан ВББШВ 4х10 или АВББШВ 4х16.
    Для дома схема по системе заземления ТТ.
    А фото щитка полностью нету?
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Т. е. землю со столба не брать и делать отдельную уже в доме? У меня от стоба до дома 20 метров, стоит ли отдельную землю для дома делать, когда она уже есть у столба (монтажники забивали несколько уголков)?
    PS. Это и есть полное фото, там только сверху обрезаны два ОИНа.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При такой линии использование повторного заземления столба недопустимо.
    От импульсных перенапряжений Вас защитили, тем не менее.
    Заземление делать свое, схему по ТТ с двух-трехступенчатой дифзащитой.
    От столба берете L1, L2, L3, N, землю РЕ - свою, и уже ничего ни с чем не соединяете.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Мне непонятно почему ТТ. Почитал, пишут, что эта система заземления для временных построек, контейнерных бытовок и т. п. Т. е. на отдельную землю заземляется корпус бытовки, мебель. При этом написано, что заземлять корпус электрообурования на эту землю категорически запрещается.
    Так зачем оно в доме? Куда девать эту отдельную землю, если заземлять корпуса электрооборудования нельзя?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что читали-то? Либретто "Дома-2" не иначе!.. Нет, ну мы каждое свое сообщение должны начинать с того, что в 1917 году... ну, Вы поняли.
    О, я хочу заземлить мой табурет! :)] Он деревянный, что делать? SOS!
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Сделал заземление у дома таки. 4 уголка 63-их 2х метровых забил и сварил лентой:
    Соседи смотрели как на чудика, говорили, что одного уголка вполне хватило бы. Ну не стал их учить :)
    Теперь вопрос все же по использованию этого заземления в щитке дома. Надо ли заземление в щитке соединять с рабочим нулем, который у меня идет с опоры?
    Напомню, что с опоры у меня спускается 3 фазы и рабочий ноль. В щитке на столбе рабочий ноль соединен на шине с заземлителем, вбитым у столба. От столба до дома у меня идет закопанный ВВГ 5х10, одну жилу не использую, по остальным идут три фазы и рабочий ноль.
  14. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Народ подскажите как осуществить подключение деревянного дома проводами под землёй ?
    на время стройки делал розетку на столбе. а сейчас пришло время дом цеплять и так не хочется вид дома портить воздушкой
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вы только ради эстетики? интересно не считали насколько дороже обойдется подключение подземным способом
