Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Спасибо за ответ! Но разве гильзы не более надежный вариант чем прокалывающие орешки?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. muai2
    muai2
    muai2
    таким же прокалывающим зажимом. в чем проблема?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Действует на монтаж СИПа при устройстве абонентских ответвлений.
    Есть такие нормы?
    Надеюсь, не СИП?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А почему нет? Костя говорит что СИП можно в земле, если он будет в пнд трубе
  6. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Думал сип, но при поиске, есть информация что сип даже в ПНД, подземным способом прокладывать категорически не рекомендуется. А насчёт трубостойки, основное требование из найденной информации, высота ввода 2.75 м
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Спасибо за ссылку, прочту для получения дополнительной информации. Трубостойка с электрощитом с вводом у меня уже стоит. Вопросы были по выбору кабеля, и способов его прокладки. Спасибо форумчанам, определенно сипом дешевле и проще, переход с сипа на медь и обратно мне больше нравиться вариант с гильзами, хотя если не смогу найти по приемлемой цене, буду использовать орешки. Остался вопрос по способу прокладке кабеля, как ранее писал, вычитал что укладка сипа в ПНД трубе под грунтом не рекомендуется. Теперь как вариант рассматриваю по воздуху. Но надо уточнить насчёт высоты промежуточных столбов, как писал СтранникXXI. Буду уточнять у РЭСовцев. Если будет необходимость соблюдения высоты 3,5 метра, тогда придётся нарастить трубостойку, и ставить промежуточные опоры той же высоты, по примерно как на картинке, но с учётом требований местных электриков
  9. yashma71
    yashma71
    yashma71
    Добрый день! Проводим свет в гараж, 380 В. До мачты на гараже будет идти СИП 4*16. А вот с вводным кабелем возник вопрос. Один электрик говорит, что нужно купить кабель ПВС 4*6, другой - ВвгнгALS 4*6. Кто прав? Какой кабель необходим?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВВГнг-LS 4×10.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На картинке у Вас правильно нарисовано. Но 30м - многовато, будет сильный провис. Думается, понадобится две дополнительных стойки и кое-какая СИПовская арматура.
    Что касается 3.5 метров:
    ПУЭ-7
    2.4.55
    ...При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы сказал так, на 30 м натянуть вручную СИП 4х16 можно, но тяжко. Вдвоем точно можно с нормальным провисом в 0,5, ну может, 0,7 м.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я же вам сказал что СИП 16 мало.
  14. Mickbass
    Mickbass
    Mickbass
    Друзья, возник у меня вопрос, нужен совет. Дачный участок, установлена трубостойка со щитком и автоматами, построен деревянный двухэтажный дом, расстояние от дома до трубостойки 15 - 20 метров. Как и какой проложить в земле кабель в дом (3 фазы), хотелось бы наименее затратно и одновременно надёжно)?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это вообще в принципе возможно? :faq:
    Хотя конечно как посмотреть на это пожелание.
    Даром, только за амбаром, все остальное стОит потраченного времени и денег. :um:
    Даже если прокладывать кабель самостоятельно, то нужно учесть стоимость копки траншеи, подсыпку песка, стоимость этого песка, стоимость самого кабеля, укладку кабеля, обратную засыпку.
    Уберите из этого списка (неполного и упрощенного) лишние операции - получите дешево.
    А надежность будет зависеть от выполненных работ по вашей упрощенной схеме.
    Выбор за вами. ;)
    PS/
    Хоть немного почитайте соответствующие темы на форуме.
