Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Sherh, тогда у вас есть варианты - либо заземление TN-C-S, либо ТТ.
    Повторное заземление у дома нужно при обоих.
    Для первого варианта ВБШВ 4х10 или АВБШВ 4х16 при разделении PEN в доме или ВБШВ 5х6 (АВБШВ 5х16 - но его вы скорее всего не найдете) при разделении PEN в ЩУ на столбе.
    При втором - ВБШВ 4х6 или АВБШВ 4х10 или 4х16, что найдете.
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Получается что мне надо завести в дом три фазы, ноль от уличного щита и отдельный провод от контура заземления? И организовать по схеме ТТ? Я правильно понял?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самая большая нагрузка - электрокотел. Его планируемая мощность?
    Далее усложняем задачу и надо ответить на ряд технических вопросов.
    1. Будете отпаливаться по ночному тарифу?
    2. Будете ставить теплоаккумулятор?
    3. Если ДА...есть ли возможность увеличить выделенную мощность?
    В зависимости от этих ответов возможны разные рекомендации по выбору кабеля.
    От одного 4х10 до двух 5х10 + 5х16
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sherh, раз уж собираетесь делать отмостку, то надо подумать и о других кабелях...для калитки, для ворот, для септика, для беседки, для скважины, для ландшафтного освещения и т. д.
  5. Sherh
    Sherh
    Sherh
    теплоаккумулятора не будет, котел необходимой мощности для 180 м2, думаю 16-18 квт.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не думать надо. Считать.
    Расчет тепловых потерь дома, а потом запас на время приготовления горячей воды.
    Иногда люди отключают котел, пока воду греют или суп варят.
    А потом надо наверстывать потери тепла.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Костя, у него выделенная - 15 кВт. И котел можно поставить хоть на 50, но работать из них будет максимум 15!
    Не совсем так. У вас последовательность фраз неправильная. Правильная выглядит так:
    Если я организую схему ТТ, то получается что мне надо завести в дом три фазы, ноль от уличного щита и отдельный провод от контура заземления?
    И ответ - да, правильно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Arsenij d, пункт 3 замечен не был. :)
    @Sherh тоже его промолчал.
  9. Sherh
    Sherh
    Sherh
    пункт 3 как я понял актуален при положительных ответах на п 1 и 2
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пункт 3 для Вас - самый актуальный.
  11. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Здравствуйте.
    Ситуация такая. На первые 5 лет мощность потребляемая домом (дача) планируется до 10 кВт. Затем с появлением 2го этажа (в планах и теории) мощность может возрасти до 17кВт. Поговорил с электриками. Те прикинули и заказали кабель сип 2*25 для подключения дома. Основной отрубающий дом тумблер будет на столбе, щетчик в доме. Сип предложили кинуть в гофре (пластик) до счетчика по "чердачному" помещению (за стеной второго этажа). Запас по мощности 2 кратный. Думаю как поступить:
    1. их вариант но, с металлорукавом на каждом проводе по отдельности
    2. их вариант, но в трубе водопроводной
    3. сделать сип, затем - медь ВВНг в доме, но по прикидке сип 2*25= меди 2*16 или 2*25 - золотой, как его гнуть при монтаже в щитке не представляю.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только этот вариант + труба водопроводная. 2х16.
    А вообще откуда взялось однофазное подключение такой мощности? Скорее всего при переходе на 15 кВт будет трехфазка.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чего это вдруг с появлением 2-го этажа мощность должна возрасти? :faq:
    Да еще так значительно ?
    Что такое тумблер и щетчик ? :faq:
    Низззья. :no:
    СИП в дом не вводят. :no::no::no:
    Нет здесь никакого 2-х кратного запаса. :no:
    Все пункты - бред сивой кобылы, не более. :(
    Читайте форум, здесь подобные вопросы рассматривали и обсуждали 100500 раз.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Счетчик же!
    Будет очень круто, если вы будете уважительно относиться к великому и могучему, а также к людям, которые читают ваш текст и пытаются вам помочь.
    Уверяю вас что после прочтения "щетчик" большая часть читающих но компетентных людей просто перелистывает к следующему вопросу, который написан грамотно.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Счëтчик же!
