Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. godot
    godot
    godot
    Стоит задача организовать подземный ввод кабеля в каркасный домик, который стоит на ленточном фундаменте. Точных данных о заглублении фундамента нет, по словам- 0.5-0.6м. Перечитал всю ветку, пытаясь понять как с одной стороны соблюсти требование прокладывать кабель не ближе 0.5м к поверхности, а с другой стороны не прокладывать его под фундаментом. И как все таки правильно интерпретировать эту фразу писания «непосредственно в земле». Если прокладка делается в трубе в земле - это считается все равно как непосредственно в земле? Если под фундаментом совсем нельзя прокладывать кабель, зачем нужна эта оговорка? Видимо какие-то бетонные лотки или другие меры допускаются?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель еще не проложен?
  3. godot
    godot
    godot
    Нет
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, есть п. 2.3.84
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
    Никто Вас не расстреляет, если Вы при подходе к дому уменьшите глубину не до 0,5м, а, скажем, до 0,4м.
  5. godot
    godot
    godot
    Расстрелять не расстреляет, для себя же делаем. Смысл вопроса был именно разобраться как по правилам подойти к этому. Если фундамент 0,5 м, и отверстие на самой нижней кромке, то не получается его сделать, скорее всего просто раскрошится основание. Хотя бы сантиметров 20 отступить. Очень смущает эта оговорка в правилах "непосредственно в земле". Просмотрел другие форумы, но никто четкого толкования ее не дает, хоть и аналогичные вопросы поднимаются.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для начала точно определитесь с глубиной фундамента.
  7. godot
    godot
    godot
    Ну вот у меня получилось ровно 50см со стороны предполагаемого подвода. Кирпичная кладка похоже
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фундамент - кирпичная кладка?
  9. godot
    godot
    godot
    До уровня земли похоже так. Выше уровня - блоки, наверное бетонные, точно не знаю
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Охренеть...
    Просверлите, где сможете, вставьте металлическую гильзу, через нее протащите кабель.
    Как поведет себя в дальнейшем Ваш фундамент - ХЗ...
  11. godot
    godot
    godot
    Фундаменту уже лет 30. Люди в конце восьмедисятых строили из того что было, я думаю. Я правильно понимаю что после того как я в нем просверлю отверстие он может не выдержать и начать разрушаться? Может тогда ну его, этот подземный ввод?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отверстие каким диаметром?
  13. godot
    godot
    godot
    Ну я точно не прикидывал, но думаю 50мм где-то чтобы пнд труба вошла?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, можно сверлить.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Тема хоть и старая, но актуальная.
    Второй вечер пытаюсь нагуглить вопрос на ответ - каким кабелем делать ввод в дом, но как и у ТС - сколько людей, столько и мнений.
    Встречаю в основном три варианта - 5*6, 4*10, 5*10. Причем, каике-то из вариантов аргументируются расчетом, а какие-то ссылками на ПУЭ. Я так понимаю, что ответы рознятся потому что ответ зависит от схемы заземления?
    У меня ввод 380В 15кВт, до ВРУ на трубостойке СИП.
    Схема заземления как я понимаю у меня ТТ.
    Дальше под землей пойдет 30 м кабеля в ПНД в дом. В доме под основным щитом планирую полноценный контур заземления.
    Учитывая перечисленные вводные, правильно ли я понимаю, что мне нужно вести кабелем 4*6?
    ПС. Самый верный способ - делать всё с запасом и кинуть 5*10, но на 30 м разница бюджетов между 5*10 и 4*6 удучающая - 6тыр vs 12тыр.
