Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4×6 достаточно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если 6тыр - это удручающая разница в электрике, ложьте 4х4...
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо за мнение. 4мм2 тоже проходит по рабочему току, но совсем уж с малым запасом.
    ПС1. По поводу денег не очень понял Ваш сарказм. 6т.р. на фоне всей электрики это конечно мелочь, но проблема в том, что такие вот "6тыр" имеют смысл накапливаться на каждом этапе выбора компонент если делать это бездумно или безграмотно. Поэтому, здесь и спросил.
    Пятая жила имеет право быть в надежде, что в светлом будущем придут энергетики и сделают всем TN-C-S. Это осознанная трата, хотя и не обязательная. А вот 10мм2 вообще непонятно зачем хоронить, хотя некоторые так делают и советуют другим. Вот это и есть похороны "6тыр"в моем понимании.
    ПС2. Положу АВББШВ 5*16 как здесь советовали.
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Кабель-броня в земле, выходит под домом и уходит в щиток. Участок под домом, примерно пол метра никак не защищён. Просто кабель в оплётке. Цоколь дома в дальнейшем будет зашит, те видно его не будет. Но вообще так можно оставлять? Может в изоляцию его или во что-то ещё? Мыши/крысы не сожрут
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    20201007_102302.jpg Защитить желательно ПнД труба
    черная в помощь продается на отрез
    25р метр.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    есть остатки, в ней же зарывали. Те ее вдоль разрезать и закрыть кабель?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если нет возможности продеть то разрезать. Или1 метр канализационной трубы 32мм взять, там тоньше стенка
    разрезав раскрыть будет наверно легче.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я прямо от столба и в дом к щитку неразрывно трубу с кабелем провел.
    20201023_185822.jpg с лева силовой кабель в пнд 20мм а с права заземление т в пнд 10мм
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, можно. Защита кабеля на открытых участках - только от механических повреждений - машина, трактор, триммер и т. п. Под домом ничего подобного быть не может. Мыши и крысы еще не отрастили такие зубы, чтобы сталь грызть :)
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
  11. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Уважаемые знатоки, возникла надобность завести в дом кабель. Со столба в дом. Думаю в земле прятать. На метр закопать. Вопрос, какой кабель? Как укладывать? Длинна около 40 метров от подключения на столбе, до щитка в доме. Модность выкуплена 20 кат. Дом полностью на электричестве.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Себе броню делала на 70 см глубины
  13. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Расскажу подробнее задачу, есть щиток на столбе к нему подходят СИП16, дальше всё это дело опять уходит на столб и там через зажимы переходит в обычный ВВН-нг 3х 4кв. и с столба идёт на участок на дерево как времянка)
    Договорился с электриком всё переделать, автомат будет 40А, из щитка провод сразу будет идти в землю и до дома, примерно 35-40 метров в земле.
    Заземления как я понимаю нет, так что можно тянуть 2 жилы. Заземление уже буду делать сам.
    Вопрос какого сечения должен быть кабель для 40А автомата и для длинны 40 метров в земле.
    И какой можно использовать, если не заморачиваться бронированным, а проложить в ПНД трубе.
    Дом пока для дачного проживания наездами.
  14. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
  15. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать ввод электричества (прилагаю картинку), дом полутораэтажный 7х8м, обшит сайдингом по осп, стоит на сваях 0.5м от земли. Электрический столб через дорогу по диагонали от угла дома, противоположного тому углу, где хотелось бы расположить электрощиток (в тамбуре при входе, см. картинку). Подскажите, каким путем лучше вести кабель до щитка? По фасаду в гофре - будет некрасиво, сейчас склоняюсь к тому, чтобы спустить вниз и вести под домом в стальной водопроводной трубе, а потом через пол поднять в щиток. Либо как-то в коробе под цвет стен внутри дома пустить... Уже была мысль перенести на лестничную площадку щиток.
    Буду благодарен за совет.
