Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Сорри за задержку с коментами.
    1. Труба уже лежит в земле, от уличного щита до ввода в дом (через плиту фундамента). В доме "выход" и огрызок 15-20 см вертикально.
    2. Планирую сделать выборку в ФП для спрямления ПНД и стыковки ее с 40-кой и укладки ее в стяжку до домового щита.
    3. СИП, как я понимаю, не лучший вариант... Тогда склоняюсь к АВВГ 5*16.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броня - это стальные полосы, навитые на кабель.
    Полосы не толстые...типа металла из консервной банки.
    Тем не менее, какая никакая, но все же механическая защита кабеля.
    От острых граней камней (строительного мусора), от корней, от грызунов.
    Так же, броня заземляется (зануляется).
    Если человек будет рыть землю и попадет в кабель, то эту броню он пробьет.
    Если он пробьет и изоляцию фазы, то через лопату произойдет замыкание фазы на заземленную броню.
    Выбьет автомат.
    Человек будет в безопасности.
    Если в траншее лежит не бронированный кабель (ВВГ, АВВГ) в трубе ПНД, то лопата точно также пробьет и трубу, и кабель.
    И если будет пробита изоляция фазной жилы, то лопата (садовый бур) окажется под потенциалом фазы, а человек под напряжением.
    Автомат на столбе при этом не отключится.
    Собственно, этим и отличается бронированный кабель от небронированного.
    Бронированный в трубу засовывать нет необходимости.
    Можно при большом желании, но не обязательно.
    Сменяемость кабеля, проложенного в трубе, вызывает большое сомнение.
    Огромное сомнение.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Главная задачи брони, чтобы кабель не сломало от подвижек грунта, а не защита от камней и лопат).
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бронированные кабели прекрасно ломают подвижки грунта.
    От камешков и лопат броня частично защищает.
    Но броня может быть не только "л"... Двухслойная броня может быть из стальной оцинкованной калёной проволоки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возьмите острый камешек и надавите им на бронированный и не бронированный.
    И посмотрите, в каком случае повреждение изоляции будет серьезнее.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трудно представить...как должен двигаться грунт, чтобы сломать кабель? С какой амплитудой?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А это просто и довольно часто происходит. При входе в здание или при проходе в трубах под дорогами.
    Труба на месте а грунт с кабелем садится... В ПНД трубах естественно не ломает.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    песок закладывайте между кабелем как положено.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    морозное пучение бетон рвет, а тут грунт. а некоторых типах грунта он зимой может подниматься, весной проседать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Между чем?
    Ломает. Бетон не является гибким материалом.
  11. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Здравствуйте, форумчане. Давно сомневаюсь над одним вопросом. Можно ли покупать силовой кабель для своего частного дома с хранения или даже с прошедшем скором годности если внешне он выглядит хорошо и нет никаких повреждений?
    Просто существует мнение что сколько кабель хранится столько времени нужно вычесть из его срока эксплуатации. И вообще безопасно ли использовать такой кабель?
    Есть много предложений на том же самом Авито где кабель стоит в разы дешевле и даже со склада чем в магазинах города и это сильно подкупает.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30 лет. Вы уверены?
  13. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Если правильно понимаю Вы говорите о сроке эксплуатации. А я про срок годности который указан на самой бухте.
  14. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель - это пластмасса + медь.
    Какой из этих материалов является скоропортящимся?
