Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лучше SO158.1.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А еще он Провод!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    5х16 квадратов алюминия в броне закрывают Ваш вопрос за скромные деньги. Иногда 4х16.
  4. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    А полное название его?
  5. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    Ладно, определились что 4х16, теперь какой в трубе то класть? Медной что то очень дорогой.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВББШВ 5*16 без трубы, если не через дорогу. Или в ПНД и загерметизировать концы.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А если в меди?
    Я смотрел ради примера ЭТМ. Там аббревиатур кабелей штук 15, том числе нг (A), нг (A)-FRHF, нг (A)-FRLS, нг (A)-FRLSLTx, нг (A)-HF, нг (A)-LS,нг-FRHF и т. д.
    Какие аббревиатуры можно выбирать?
    И зачем 5, если 3 фазы? Земля же не на столбе берется.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В большинстве случаев достаточно самого дешевого, т. е. без дополнительных аббревиатур.
    Негорючий и малое дымовыделение...в грунте это не актуально.
    Есть вариант, когда земля на столбе берется.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Медный провод в моем случае тоже 4*16 или будет достаточно 4*10 или 4*6?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    16 мм2 - желательный минимум.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    4х10 достаточно. переплата за 16 квадрат меди бессмысленна, еще и монтаж труднее, минимальный радиус изгиба больше, жесткость больше. вы и без того офигеете, сколько будет вам стоить эта кабельная линия. Кроме кабеля, еще нужны деньги на траншею.
  12. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Подскажите, пож-та, как правильно положить закладную гофру под силовой кабель от щита с улицы в дом.
    Плитный фундамент
    Строители сказали, что через нижний угол плиты, как на фото.
    Верно ли это?
    Спасибо!
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никак. Её просто срежет, вместе с кабелем, при усадке фундамента.
    ПНД трубу таким образом:
  14. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    АВБбШв 4х16 цельное сечение или из жил?
    Ну видишь, один цельный, другой много жил в одном.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вижу. Оба четырёхжильные.
    И чё?
