Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Который из них цельный? У всех есть и жилы и изоляция и оболочка. Вопрос то в чём?
  2. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    У одного четыре жилы цельные, у другого нет. Какой лучше брать?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У одного кабеля моно жилы, у другого - многопроволочные.
    Брать можно любой.
  4. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    Но все же лучше какой?
    Для тех кто не понял что я хотел донести человек объяснил (ибо я так себе объяснятор), АВББШВ 4*16 ввод в дом под землей в трубе пнд.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трудно ответить.
    Моножилу проще подключить к автомату или клемме. Но ее нельзя много раз сгибать.
    Многопроволочный более лояльно реагирует на сгибания, но его сложнее зафиксировать в клемме автомата.
    Т. е. выбор кабеля не влияет на прокладку основной трассы.
    Разница чувствуется уже внутри щитка при подключении жил к автомату.
    И тут уже все зависит от Вашего умения и от размеров щитка.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Труба для бронированного кабеля необходима лишь для обеспечения сменяемости без разрушения сооружений. Например под дорогой, под фундаметнами, полами.
    Нужно соблюдать радиус изгиба не менее 12 наружных диаметров трубы. Обязательно герметизировать торцы трубы, иначе заилится и стронуть кабель будет не возможно.
    Очень просто ответить. Б - бронированный. Ш - наружный шланг. Согнуть такой кабель с малым радиусом не выйдет вне зависимости от конструкции жил.
    И да, сечение 16 квадрат люминтия как правило моножила. Обозначается (ож).
  7. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    Спасибо.
  8. sashauk
    sashauk
    sashauk
  9. modest1
    modest1
    modest1
    Шолом, господа. Дайте совет, плз. Два дня курю инет, ютуб, форумхаус, а ответа не нашёл. Вопрос такой: хочу затащить в брусовой дом кабель. Классическим способом воздушкой или по стене через отверстие с гильзой не хочу. Желаю подкопать МЗФ и втащить из подпольного пространства через перекрытие. Как это осуществить, как потом делать пирог утепления вокруг ввода, нужна ли закладная гильза, как герметизировать, что там будет с мостиком холода, конденсатом и т. д?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Цохор аим тов
    Подпол теплый?
    Чем отличается ввод через пол от ввода через стену?
  11. modest1
    modest1
    modest1
    Подпол холодный, с продухами.
    Из подпола я кабель могу вывести прямо к планируемому месту установки щитка, которое находится на удалении от наружных стен (так удобнее при прокладке внутренней проводки).
  12. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    Привет!
    Поискал по форуму и не нашел в поисковике такого вот вопроса или ответ.
    Можно ли трехжильный кабель на 6 квадратов ввести в квартиру и поставить в качестве вводного автомата - 25-ти Амперный?
    В смысле будет ли безопасно? В сети много предупреждений о том, что, например, нельзя ставить на 1,5 квадрата 16-ти Амперный, то есть завышать, а можно ли занижать?
    Квартира старая, раздача по 5 кВт, не знаю даже, разрешат ли на 32 или 40.
    В общем купил 25 Амперный Легранд и кабель (написано что ГОСТ) 3 жилы по 6 квадратов. Заземления тоже нет и вряд ли скоро будет, это про запас, на всякий случай - вдруг проведут когда или сам сделаю (первый этаж), если это разрешено.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В принципе нельзя.
  14. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    по чему "в принципе"?
    Автомат не будет срабатывать? или поздно срабатывать?
    Вроде бы же он на тепло работает... то есть при нагреве будет выключатся, верно?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВ и кабель нормально, а вот с заземлением (занулением) может быть засада на старых сетях, поэтому надежда только на УЗО.
