Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если прицеливаться в будущее...:)]
    Ну в смысле, захотите всё сделать правильно.
    а) ВВГ 2*10
    б) Счетчик Меркурий 201.6
    в) Автомат АВВ С40А
    г) Автоматы двухполюсные АВВ В16А - 2 шт., В10А - 2 шт. ИЛИ однополюсные IEK C16A и C10A - эти потом выбросите.
    д) Шкафчик АВВ Europa 3*18 (межреечное расстояние 150 мм)
    Ну типа так:
  2. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
  3. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    У меня такой вопрос, нашел в закромах Siemens 5SM1, оно может мне пригодиться в дальнейшем ? И можно ли его сразу куда то вставить. ? Спасибо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А модель какая? Например 5SM1 312-6...
  5. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Вот не посмотрел, там три входа, три выхода, и N. ...электрик вставил его после счетчика и вывел на автоматы, тест срабатывает, но контур я варю...) А на вашей фотографии, после счетчика..это что ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня верхний ряд справа налево, поэтому ДО счетчика. Это я себе делал, у нас коллективное подключение на честном слове, поэтому пломбировки даже нет. А так можно и после. Это УЗМ-51М - реле контроля напряжения. Вырубается при выходе напряжения за установленные регуляторами пределы, напрмер 180-250 вольт. По возврату оного в пределы врубается обратно через устанавливаемые 10 сек или 6 минут (для холодильника). Держит 63А. Минусы - тикает как часы и слишком яркие светодиоды.
  7. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    У меня вот маленький дом, хочу спросить..стоит ли выводит на отдельный автомат водонагреватель, а так же силовые розетки кухни, там где будет микроволновка и т. д. или можно просто на автомат розетки повесить ...у меня их всего 10 -12 шт по дому...Меня смущает что одновременно может много работать, три конвектора ..микроволновка чайник...это ж какой автомат выдержит. ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На водогрей - не только автомат, но и своё 10мА УЗО - "мокрый" прибор, в котором при разрушении ТЭНа происходит соприкосновение 220 вольт с водой и корпусом. Сюда же относим стиралку, посудомойку, уличные розетки (дождь, мокрая трава), освещение парной, душевую кабину и т. п. Пластиковый чайник я бы к "мокрым" не отнёс, хватит с него группового УЗО.
    Вот Вам для примера схемка небольшого домика (главный щит как раз на предыдущем фото):
  9. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Спасибо, а вот заземление подводится не к колодке N а на отдельную колодку и третий провод тянется от земли уже..да ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, это система заземления ТТ - никогда и нигде не соединяется. Колодки N, кстати, нету вообще.
  11. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Там две колодки ноль и земля ? Нормальное заземление ..ну если конечно выполненно правильно:) ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все выходные автоматы - двухполюсные, поэтому колодки N нету. А земля да, есть.
  13. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Я пока однополюсные поставил...
  14. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Моё почтение. Вопрос возник. Собрали вот такой простейший щиток.
    1. Если беру от счетчика мимо узо вывод ...узо вышибает, почему ?
    2. Можно ли на свет не ставить узо ?
    3. Есть ли практика потянуть линию к розеткам 4мя квадратами..а не 2.5 ?
    Спасибо за помощь
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сложнейший щиток! Использование трехфазного узо в однофазной сети!
    1. Берите тогда и ноль мимо узо.
    2. Можно. При 16А автомате на свет уже всё можно...
    3. При 16А не поможет, возгорания не будет, только спички.
    Окончательно добило Ф А З А N
    Птица... Помираю со смеху...:)]
