Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Поселок, подключение от поселкового электрического щита до щита в доме, прокладка подземная около 20 м, напряжение 380 В, автомат 63А. Проектировщик говорит, что достаточен кабель 4х10ВБбШв, УК поселка ссылается якобы на ПУЭ и рекомендует 4х16 ВБбШв.
    Вроде как смотрю по характеристикам, что 4х10 проходит. С ПУЭ незнаком, да и в целом не профи. Можно ставить 4х10 и спать спокойно или перезаложиться и поставить 4х16?
    P. S. У соседа трасса 120 м и ставит 4х10
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно. можно даже 32 ампера.
    не разрешено
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Алюминий не готов использовать (допускаю, что это профанская позиция). Между двумя перечисленными выше какой выбрать (уверенно, без опасений)?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ben Nevis, Вы не говорите ни о присоединяемой мощности, ни о системе заземления TT, TN-C-S
    Значится 5х10 ВБбШв
  6. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Мощность 10 кВт по ТУ (реально вроде как исходя из тока вводного автомата 15). Тип заземления не указан в ТУ, только категория надежности III. О 5 жильном кабеле почему то не говорят ни проектировщик, ни УК поселка
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто-то врёт, проще подключить 15 кВт за 550р от сетевой, при наличии сетей в районе 300-500 метров
  8. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    В радиусе 300-500 м КП, не подключить 15 кВт за 550 руб. В поселке заканчиваются мощности, в ТУ написали 10 кВт, но автомат 63А ставят
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гадаем на хрустальном шаре, проект на ИЖС не нужен, но надо смотреть проект и ТУ.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возможно, счетчики с ограничением мощности.
    Для 63А нужна ВБбШв 4 (5)×16. Для 10кВт 10мм2 более чем.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    При таком подходе - 63А, это неудивительно. Их изначально не было...
  12. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    ну заземления там нет в принципе.
    Это на будущее, вдруг реконструкция - ставлю 3 по 6 квадрата
    Мне то важно, что бы автом ат на 25 ампер согласовано работал с однофазной сетью при 6 квадратах медного кабеля. ГОСТ
    УЗО само собой - согласоно рекомендацимям, на стиралку одно, на дом - другое
  13. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    32 ампера - это рекомендовано, я же хочу ставить 25 ампер. А кабель 6 квадратов)
    и жаль, что запрещено делать заземление самостоятельно
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где план, схема? Вы собрались защитить АВ 25А всю проводку?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    есть
