Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Очень может быть, но оговорок нигде не встретил. Может через ЛК задам вопрос.
    Контур заземления закопал года три назад (проверял пересчетом сопротивление - около 30 Ом), щиток соберу на днях - сейчас внутри дома делаю обшивку, из-за чего и возникло желание выкинуть старый открытый щиток с двумя винтовыми пробками ПАР-10, оставив действующий счетчик. Под обшивку заложил новую электропроводку ВВГ-НГ 3х2,5 в металлических трубах.
    Но неизолированные провода и фарфоровые изоляторы на фасаде мешают красиво обшить снаружи сайдингом. Когда электрики делают реконструкцию - они всем поголовно заменяют и подводку к дому на СИП, но у нас в деревне только 16 домов и мы для них (в плане реконструкции) не существуем. Это отдельная тема - как их заставить поменять трансформатор и линию.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В стене уже есть два отверстия диаметром миллиметров 12-14 - через них пропущу ВВГ-НГ 1х10, а для заземления ПуВ1-10 пропущу. Отверстие для него смогу сделать коловоротом.
    А новое отверстие под ВВГ-НГ 3х10 делать не хочется, тем более что на фасаде заземления нет - шина выходит в низу цоколя.
    Надеюсь, это не страшное нарушение?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вообще-то провода с таким сечением через деревянную стену полагается пропускать в толстостенной стальной трубе. Водопроводной или специальной, не суть важно.
    При коротыше в вашем домовом щите защита на подстанции сработает далеко не мгновенно, и провода много чего успеют прожечь и зажечь.
    Иногда не ленятся поставить собственный автомат в боксике на наружной стене. Для гарантии быстрого автоматического отключения, и для ручного отключения при ремонте стены в районе ввода. Трубу это не отменяет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня. Порекомендуйте какой бронекабель 4х16 алюминий лучше выбрать- однопроволочный или многопроволочный?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, он бывает многопроволочный?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Моножила предпочтительней - не требует оконцевания.
    Да. Хотя обычное исполнение (ож)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВБбШв 16мм2 многопроволочка? Никогда не встречался.
    П. С. Вообще-то, ЕМНИП, в ГОСТ 31996 для алюминиевой многопроволочки указан минимум 25мм2
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Теперь бы еще решить 5 или 4 х16 брать. К ЩУ подходит сип 4х16.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Еще и СИП 16-й бывает многопроволочный. И по нему вода так хорошо затекает прямо во вводной АВ.
    Длинная песня... Если небольшая разница в цене не волнует - берите пятижильный. Даже если эта жила не будет использоваться в последствии.
    У меня лично питающие кабели 0,4 четырехжильные от собственной ТП и местами TN-C, но я точно знаю что делаю и для чего.
    Не зажимайте эти алюминиевые жилы земли и ноля торцом винта в латунных шинках! Согните колечко и прикрутите болтом. Или используйте более продвинутые зажимы.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СИП - это другое дело, он в принципе многопроволочный. Речь шла про АВБбШв.
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, что-то я немного не понял про сечения вводного кабеля на 15 кВт, 3 фазы.
    Это примерно 25А на каждую фазу.
    Медный кабель (хороший ГОСТовский) сечением 4 кв. мм. вполне себе рассчитан на такой ток.
    Так откуда берутся советы делать ввод от щита учета кабелем сечением 6 и даже 10 кв. мм?
    Про 6 кв. мм. я еще могу понять, запас и все такое. Но 10, это вообще откуда берется?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От здорового желания подвести в этом же кабеле заземление от линии электропередачи, по предписанной в правилах системе TN. При меньшем сечении нужно отдельную пятую жилу в кабеле, и бывают сложности с организацией "точки деления PEN" в щите учёта.
    От здорового оптимизма, в надежде на увеличение мощности в будущем.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот попробуйте передать, ну скажем 3.5кВт 16А на километр. О, да, калькулятор же нужон. Вот:
    https://allcalc.ru/node/635
    Чтобы сразу поржать, 2.5мм2 кабель принесёт на нагрузку только 6В. Шесть Вольт, Карл!
    Чтобы ещё поржать, в норму потерь 5% вписываются 70мм2!
  15. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Насчет километра согласен
    Но у меня всего 15 метров от ЩУ до домового ВРУ. Потеря напряжения по тому же калькулятору 3,5 Вольта на кабеле 4 кв. мм.
    Кабель 5*4 стоит много дешевле, чем 4*10.
    Про сложности с делением PEN не совсем понял, что там сложного
    Увеличение мощности мне не к чему, да и вряд ли это когда либо будет, при моей жизни, по крайней мере
