Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... километр меди 4*10 будет стоить под лимон. Вопрос явно не про это.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но этой цифры в вашем сообщении не было...
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Из минимального сечения защитного проводника.
    Этот изм вовсе не причём...
    Ничего. Минимальное сечение защитных проводников ограничено правилами.
  4. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Сдается мне, друзья, что эта норма справедлива для места, где происходит деление PEN на PE и N, в данном случае это ЩУ и тут она соблюдена - приход СИП 16 кв. мм, повторное заземление медной жилой 10 кв. мм.
    Зачем тянуть дальше в дом такое избыточное сечение? Если исходить из такой логики, то я должен в каждую распаечную коробку подводить жилу PE не менее 10 кв. мм, а если довести до абсурда, то и в каждую розетку:)]
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оно вовсе не избыточное. С учетом того что в доме должна быть СУП.
    Соблюдать Правила, а не болтать ерундой...
    Можно катанку закопать в ту же траншею.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Добрый день. До беседки под землей надо уложить 50м кабеля. Остановил выбор на бронированном авббшв 3х6. Третий магазн обзваниваю - даже под заказ не могут найти! Как это может быть? А что тянуть тогда ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Алюминий десятку. Наверняка возникнет желание включать там садовый инструмент с типичной мощностью 2 кВт, и на расстоянии 50 метров 10 мм2 будет самое то по параметру "подсадка напряжения на пусковом токе".
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да, десятку предложили, но на 4 жилы.
    На 3 жилы тоже нету
    А на 3 жилы есть медь 3х4. Которая равна по цене алюминию 4х10.
    То есть блин положить конечно можно, но перерасход по деньгам по-любому существенный
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут ещё один нюанс. Нужна ли третья жила? На расстоянии в 50 метров вам в любом случае потребуется повторное заземление, поскольку набежать от посторонних источников на таком "шаге" может много. Проще протянуть две жилы и сделать в беседке систему TT. УЗО на кабель нужно в любом случае.
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    допустим. а сам кабель какой выбрать? уж если нет 3х-жильного в броне, то 2х жильного и подавно
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Короч нашли аввбшв 4х6!)
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, помогите кабель выбрать для ввода.
    3 фазы, 15кВт, автомат на 40А, до дома СИП 4*16 воздушкой.
    На доме переключение на медь.
    По дому 13 метров от ввода до щитка. Земли в щитке нет. Придет отдельным кабелем от контура заземления. Ну по крайней мере так электрик сказал СНТшный делать.
    Соответственно варианты в картинках.
    Импонирует КГВВ, т к проще во все повороты входить и в автоматы засовывать...
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    ВВГ 4х10 или лучше АВВГ 4х16 (дешевле) если уложить сможете
    Кабель КГ не предназначен для стационарной прокладки, также как и NYM, ПВС
    Также можете рассмотреть ПВ1 или АПВ в трубах, коробах, кабель-каналах, на лотках.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как именно?
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Коннекторы (забыла название). С одной стороны прокол на СИП, с другой обжим для меди.
