Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @СтранникXXI, Благодарю!
    Первый кабель заказала :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие чудные взаимоисключающие величины... Это типа 30кВт.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну да :)]
    Но по бумажкам официально 15кВт, если не 10...
    Просто дружу с электриком, а председателю уже весь мозг выела, поэтому на слова электрика, что автомат 40А председатель кивнул :)]
    В доме поставлю на 32А, хотя была мысля на 25 ставить.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спросите у своего электрика - что это даст ?
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Что именно?
    В доме автомат меньшего номинала? Это я сама буду ставить.
    То что больше вероятность что он сработает раньше и не придется на столбе в ливень ночью в труселях врубать автомат. А просто в доме включить.
    Более того на столбе будет C40, а в доме думаю B32.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У @Avs7153 в альбоме, на который ссылка в подписи есть про это и про варианты решения.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Джипер, я и сама сталкивалась.
    У меня в квартире первым вырубается несчастный TDM на площадке чаще всего, иногда Acti 9 его опережает, но не часто.
    Но попробовать хочется :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это обычно по короткому замыканию. За которое надо линейкой по пальчикам шаловливым...
    Для C40-B32 селективность по КЗ будет при токе КЗ от 100 до 200А, но это уже неприличная электроустановка! По перегрузке надежда есть, но без гарантии:
    Скажем, по перегрузке 50А автомат В32 вырубится за время от 40 до 500 секунд, С40 - от 200 секунд до никогда...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тип В Вам тут никак не поможет.
    Возможно, в каких-то отдельных случаях, зимой, в сильный мороз АВ в домашнем щите сработает раньше, но, вообще говоря, это пальцем в небо.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну в моем случае все сработки были именно по КЗ :aga:
    Один раз кабель фена дверью перебили, другой раз кто-то криво решил проверить есть ли в торчащем с потолка кабеле напруга :aga:
    По перегрузке - понятно. Спасибо!
    Тогда еще более актуальней ставить автоматы поменьше в доме, а не 40А
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Газ есть?
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Неа. Ну точнее есть, но пока слишком дорог за право подключения в снт.
    Регион теплый.
    Знакомый на соседней улице топится 1квт конвектором (70квадратов каркасника от нашего строителя). У нас 140 квадратов и топиться кондером думаем.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    На вводе можно и 40А оставить, зачем себе "разрешённую мощность" урезать:), а по дому уже раскидаете, какие надо по нагрузке. Лишь бы председатель не сменился, а то предъявят потом несоответствие уст. мощности договорным величинам:)]
  14. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Доброго времени дня!
    Прошу прощения, если я не правильно выбрала тему для вопроса.
    Спецы, посмотрите, пожалуйста, допустимо ли такое расположение крюка с изолятором. Ранее ввод проводов был от близко стоящего столба справа. Сейчас нас подключили к другой линии, опора стоит примерно в 20-метрах от угла дома, провода идут под небольшим углом вниз, в натяжку. Электрики при подключении повернули крюк с изолятором вправо (в противоположную сторону от проводов). Утверждают, что сделали это специально, чтобы провода не оторвало порывом ветра. Это обоснованно?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Дачная-фея,
    Для СИПа нужен только крюк. Если он до этого держался, то и чудненько, и повернули его правильно. А вот срывные головки болтов сжимов похоже не сорваны! Это уже бяка...
