Консервация на зиму сруба под постоянной крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДмитрийПитер, 04.10.12.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Доски-то зачем прибивать, чтобы меньше снегу выкидывать? А если и забивать, то окна и двери или оконные и дверные проемы? И еще один дурацкий вопрос: меньше дюйма толщиной доски можно использовать?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если очень хочется забить, то только так (подсказал Баир):
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Дерево, при атмосферной сушке сохнет от года до двух лет, так выходит связанная влага, быстрее только в сушке.
    Во я себе также забил, дует как в аэро трубе.
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ivan7, Так у меня так же ..в нахлёст ка на фото забито..на самом деле дерево должно медленно сушится. Иначе будет рвать сильно.
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    М-да. предложенная схема закрытия проемов на вид не слишком экономична как по работе, так и по материалам
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну нескажите. Работы полчаса, двенадцать досок. А смысл: Там проем большой, и строй. материал лежит при дожде и ветре, да и при солнце открытыми держать не очень. А снизу все открыто...
  7. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Работы не полчаса - а боковые направляющие выпиливать? Сейчас через незакрытые проемы у меня дождь задувает капли на 3-4 метра внутрь. По-видимому геотекстиль с дырками и щелями сбоку проемов будет неплохим вариантом
  8. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    День добрый!
    Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
    Купил жилой дом из бруса, но заселится в него пока нет возможности, планирую только по выходным делать там косметический ремонт. В связи с чем большую часть времени он отапливаться не будет и воду из системы отопления я солью. При ремонте хочу перекрывать комнату, в которой работаю, и включать там электрообогреватель для боле менее комфортной работы.
    Так вот вопрос в том, могут ли возникнуть какие-либо негативные последствия для дома при такой зимовке? И если могут, как их избежать?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С боковыми направляющими как раз все быстро, две доски положил, уголки отчертил, и бензопилой за 3 минуты вырезал. А вот геотекстиль плохой вариант (он и воду то не очень хорошо пропускает, а сквозняка от него точно не будет).
    А срубу то сколько лет?
  10. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Подскажите тоже по теме. Срубу 1,5 года. Есть постоянная кровля, правда без утеплителя пока. Буквально неделю назад поставил стеклопакеты и двери. Полов-потолков пока нет. На данный момент ветер гуляет пока только через вентиляционные отверстия в ленте фундамента. Ну и какую-то вытяжку создает каминопечь у которой я открыл все дверцы и задвижи. Переживет ли зиму без плесени или надо что-то придумать? Если надо - то что?
  11. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    58 года выпуска
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще никаких проблем не должно возникнуть...
    В этом году лето совсем небыло... Мог и не совсем просохнуть. Но грибки и плесень развиваются только при положительных температурах, застоях воздуха, и повышеной влажности. Так что совсем сильно не закрывайте- и ничего не будет.
  13. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Купите гребенки за 100 руб штука и оставьте все стеклопакеты открытыми на 2-3 деление гребенки. И все будет нормально
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    нет, ничего не надо.
  15. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Есть один нюанс. У нас есть некоторые плохие товарищи, которые воруют стеклопакеты. В прошлом году по нашей улице в одном из домов у людей вытащили новые стеклопакеты (10 штук). Правда случай единичный, да и соседей местных по бокам у них не было, но я не стал испытывать судьбу и воткнул сигнализацию в дом. Датчики объемные и герконы на двери. Объемники смотрят как раз на окна. Начнут вырезать - сработают сирены и GSM сигналка разошлет моим местным друзьям и мне в том числе смс-ки. Через 2 минуты там будет толпа друзей с битами, а я когда подъеду из города - только цветочки на свежую землю кину) Ну это все шутки конечно. Так вот если оставить окна открытыми, а зимой начнется вьюга - снег будет фигачить в эти щели и боюсь будет сработок ложных много. Да и окна в таком случае вообще не защищены от взлома. Так хоть помучиться с ними придется - створки поотжимать и т. д. пока биты не приедут)
