Консервация на зиму сруба под постоянной крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДмитрийПитер, 04.10.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    В итоге общение на форму натолкнуло на следующее решение - быстроисполнимое и экономичное. Сделал у каждого окна выносы в виде брусков на 1 м примерно. Края геотекстиля завернул на рейки (вверху и внизу). Верхнюю рейку прибил над проемом, нижнюю - к торцам брусков. Края геотекстиля (он был шире проемов) завернул на бруски и прикрепил степлером. Получилось что-то вроде маркиз из геотекстиля. Снизу при этом - большой объем воздуха поддувает, сбоку тоже. Но при этом от основных потоков дождя все защищено. Посмторим, как выдержит все это нагрузку ветром и снегом, но когда монтировал, ветер был сильный и все выдержало очень хорошо. Если интересно, позже могу выложить фото.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    выкладывай :)]
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Vital, а вы просто посмотрите на дом через дорогу от того, стройку которого вы консультируете.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Профбрус 180?
    Вот кто хозяин... Смотрел Ваш домик, по сборке конечно ребята молодцы, делали красиво, вопросов нет. Но только такие дома нужно конструктором было заказывать, а так углы потекут у Вас. И с планировкой как-то не совсем уютненько...
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Профбрус 195. По конструктору - он тоже усыхает. почему углы должны потечь? В принципе, планировал их конопатить после отстаивания. Планировку выбирал сам, меня все устраивает.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :)]:super:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    ДмитрийПитер, собрано у Вас очень хорошо, с удовольствием наблюдал... Про углы, болезнь у такого бруса есть при боковом ветре в сильный дождь: https://www.forumhouse.ru/threads/164723/
    А с планировкой, чисто личное мнение, с таким масивным брусом, комнаты должны быть просторными, а у Вас они смотрятся клетушками. Но это дело хозяйское конечно...
    Надеюсь как-нибудь встретимся на участке...:hndshk:
  8. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Это обман зрения. Гостиная 20 кв. м + совмещена с кухней 10 кв. м, самая маленькая комната - 14 кв. м. Не забывайте, что дом загородный, газа пока нет, а его еще и отапливать надо. Студийных вариантов без перегородок я не люблю.
    По поводу протекания - на приведенном примере друой профиль, щели у них большие, а у меня по желобам профиля проложен еще утеплитель Райв-лайн. Этим летом и осенью дождей было много, в том числе практически горизонтальных. Снаружи - мокро, внутри, т. ч. и по углам было сухо.
  9. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Подходящей доски осталось немного, поэтому решил обойтись тем, что было и минимум закупить.
    На зиму и на время усадки окна и двери решил закрыть москитной сеткой. Изнутри гвоздиками прибил рейку 2*3 (15 руб 2-х метра в Леруа, нужна 1 шт на окно), сверху тоненькая реечка. К рейкам степлером сетку. Из остатков доски внутри внизу окна прибил доску а-ля отлив.
    Фундамент ТИСЭ прикрыл от задувания снега спанбондом. Спанбонд крепил к столбам степлером и к ростверку клеющим пистолетом. Изнутри на спанбонд положил кирпичи и камни чтоб не сдуло.
    В принципе, москитную сетку удобно просто приклеить клеющим пистолетом, прикладываешь и клеишь поверх сетки, очень удобно. Так и сделал для дверей.
    Ветра были сильные, пока все держится.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что так москитов боитесь? :)]:)]:)]
    Тут профиль не причем, проблема в угловых замках. При встречи как-нибудь обьясню. А пока сквозняк- все хорошо продувается и сушится, и ничего не видно.
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Неплохое решение
  12. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Я в дождь несколько раз приезжал. По угловым замкам- знаю, о чем идет речь. Но там же лабиринт вроде бы получается+ утеплитель.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дима там не лабиринт, там лотерея получается (когда запилы в ручную делаются). Пример который раньше привел, это конечно крайность. Так конечно не потечет, но отсыреть вероятность большая.
  14. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Буду наблюдать. В крайнем случае, законопачу по углам и закрою уголком
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Будем отчет ждать, после усушки-усадки, и закрытия контура окнами-дверями и всем остальным. Удачи...
