Допустим ли ростверк шире свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем straw, 04.10.12.
  1. Евген36
    Евген36
    Евген36
    Воронежская обл.
    [QUOTEЕсли бурится и расширяется глина хорошо - тогда в моем понимании слабым звеном остается толщина ростверка. Меньше 600 высоту ростверка для газосиликата я бы побоялся.][/QUOTE]
    Спасибо за совет. Учту. А по поводу разноса по времени возведение стен и облицевка кирпичом? Можно стены, крыша а уже потом облицовка кирпичом ? Фундамент не опрокинется ?. .. Может глупость спрашиваю? :|: Просто переживаю.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо за совет. Учту. А по поводу разноса по времени возведение стен и облицевка кирпичом? Можно стены, крыша а уже потом облицовка кирпичом ? Фундамент не опрокинется ?. .. Может глупость спрашиваю? :|: Просто переживаю.[/quote]
    Нет не опрокинется. Надо сразу продумать, что делать с водой на ростверке, не закрытом кирпичом. Она будет подмачивать гсб.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я бы сказал ростверк не только допустимо делать шире свай... Он просто обязан быть шире свай!
    Средняя величина вылета ростверка регламентируется примерно пол-диаметра сваи.
    (в большом строительстве - если нету вылета ростверка относительно сваи - считается брак)
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ваши слова - бальзам на душу :)
    А нет ли каких-то регламентирующих документов на этот счёт?
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    На этот счет особо "жестких" регламентирующих документов не встречал.
    Большинство регламентирующих документов на этот счет носят рекомендательный характер ... говорящий минимальном вылете (т.е. в разумных пределах эти вылеты могут быть и больше).
    Например:
    Пособие к СНиП 2.03.01-84. Раздел 4. Конструктивные рекомендации, пункт 4.2
    http://base1.gostedu.ru/8/8943/index.htm
    "Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм"
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Очень интересно, а какой в этом смысл?
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну первое ... все таки свая должна быть охвачена бетоном со всех четырех сторон (для лучшего стыка сваи и ростверка).
    Второе... достаточно трудно, будь то буронабивную, или забивную сваю забить (пробурить скважину) с точной привязкой. Всегда возможно плясание центра сваи от оси разметки, поэтому делается запас по вылету ростверка.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это понятно, просто у меня толщина ростверка совпадает с толщиной столба, правда у меня арматура уложена по особому. :).
    Ну это скорее не менее, а не более. :).
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    В принципе для малоэтажного домостроения я думаю так тоже вполне можно... потому как нагрузки не те... что в промышленном домостроении.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    А как Вы относитесь к расположению свай под ростверком в шахматном порядке?
    И ещё - прочитал у Яковлева о том, что нижняя грань ростверка на склоне должна идти не горизонтально, как верхняя, а параллельно уклону. Т. е. ростверк должен уширяться (и, соответственно, утяжеляться) вниз по склону, при одинаковом заглублении всех свай. Действительно ли это так, есть ли в этом смысл и, если есть, то какой?
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Нормально...
    (это классика) средний вариант между однорядным и двухрядным (многорядным) расположением свай.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я там ещё добавил... :|:
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Лучше делать наклон свай в шахматном порядке, но так чтобы основание угловых и напротив внутренних стен были наружу, другие внутрь. Верхушки свай по прямой линии.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, нет, добавление не имело отношение к многорядному расположению свай.
    Я имел ввиду - обязательно ли при расположении свай в один ряд уширять ростверк вниз по склону и, если да, то зачем это нужно?
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Видимо имелось ввиду увеличение высоты, так чтобы щель оставалась одной высоты. У меня так сделоно на ближней даче (20% склон), да еще сам фундамент в две ступеньки.
