1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Где-то читала, чтобы гармонично смотрелось нужно делать одинаковыми расстояния от окна до свеса кровли и сам свес, т. е. если 60 см свес, то 60 см от свеса до окна. Как-то так
  2. Мазепа1977
    Мазепа1977
    Мазепа1977
    Пятигорск
    Доброго дня ! Я также собираюсь строить 1-этажный небольшой дом в Пятигорске (Кавминводы) и после долгих изучений различных материалов для кладки наружных несущих стен пришел к такой идее: внешние несущие стены из полнотелого кирпича, наружное утепление - керамоблоки Поротерм (25 или 38, пока не определился. Внешняя отделка - штукатурка. Как специалисты смотрят на такую конструкцию в смысле совместимости материалов и теплосбережения ? Буду благодарен за помощь и советы.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а из чего такой вывод сложился? кто-то обрушился из форумчан, или шкафчик повесить не смог? или что ?
    Если уж соображения керамику как утеплитель использовать, то стоит рассмотреть продукцию Самарского завода - блоки керакам 38СТ или 30СТ, поротерм такого не делает, да и находятся ближе.
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ему ближе Славянск на Кубани. И диллеры в Пятигорске есть.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    славкирпич тоже не делает кирпич 650 плотности.
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Как вы видеть я ушел от такой сложной конструкции стены т. к. она не оправдана ни экономически ни с точки зрения теплосопротивления. В Ростове норма теплосопротивления 2,6, в Кисловодске 2.5 разницы нет. На вашем месте я бы рассмотрел вариант 44 блока Porotherm, если по цене подойдет, без полнотелого кирпича сразу под штукатурку. Мне кажется это будет теплее и дешевле.
    https://elima.ru/scripts/w5.3.php Вот ссылка для расчета теплосопротивления стен
  7. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Беру за опыт Ddk9996 Ваше строительство, Вы молодец, хороший дом у вас получается. Всех благ. Подскажите, для Краснодарского края толщина стены из керамического блока Poromax-250 и кирпича облицовочного керамического120 (производство Славянск на Кубани) будет ли достаточно? У меня просто фундамент ленточный 40 см толщина.
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Мне кажется в Вашем случае или 38 блок и облицовка, или как минимум просто 38 блок с фасадной штукатуркой, некоторые делают плитку под кирпич, но я не сторонник этого.
    http://hermes-sz.com/page/normativi-teplosoprotivlenie-goroda-rossii.html Вот примерные нормы теплосопротивления.
    Сам расчет вашей конструкции можно сделать по ссылке, указанной в предыдущем ответе.
    Если все же хотите с облицовкой, то лучше залейте еще сверху пояс с выступом для облицовки. Вот фото с этого форума, к сожалению не помню автора. У него правда сразу монолит лили, но можно и отдельно Вам так сделать.
  9. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Смотрел фото, где на втором этаже межкомнатные перегородки в пол кирпича, не тонковато?
  10. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Извините не пойму какой второй этаж? Я одноэтажный строю. А в пол кирпича хорошие перегородки, в квартирах часто четверть кирпича делают и нормально. В предыдущем двухэтажном доме были все перегородки в пол кирпича, шумоизоляция очень хорошая была, что уже задумывался об установке громкой связи по всему дому :)
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Залили армопояс. Не пожалел, что брал завод кой бетон и бетононасос, очень хорошо получилось.
  12. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    После всех расчетах решил делать перекрытие плитами. В проекте есть несколько пиленных плит, что очень проблематично. Решил сделать проще, заказать вместо резанных плиты по короче и уже, а промежутки зальем самомесом.
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Перегородки уже почти закончили. К сожалению уже не удобно фотографировать сверху, поэтому выкладываю промежуточные фотографии. Кстати когда фотографировал с высоты то грохнулся между поддонами, ободрал и поотбивал руки и ноги благо ничего не сломал. Так мои работники прибежали испуганные, видимо подумали работодателя потеряли :) :) так что всем фотографам своих строек: Будьте внимательны и аккуратны! не так как я :)
  14. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Перекрыли плитами. Отошел от проекта. Чтобы не резать плиты взял вместо 72-15 плиты 71-15. А в топ очной, вместо резанных 68-15 взял 68-12. Изначально одну плиту 68-12 уложили не так пришлось перекладывать ближе к стене, чтобы увеличить проем для труб. Хотел трубу сделать в топочной 4-х канальную, остановился на трехканальной
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Установили деревянные перекрытия над тамбуром. Закончили перегородки
