1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Я уже проплатил материал. Остановился на 380 поромаксе и пол кирпича калининградский "баварская кладка" на белый шов. Теплый раствор буду делать сам, перлит в Азове 950 р/м.куб. На газоблок не смотрел по причине его "искусственности". Да керамика дороже, но все же приближённо к однородной стене получается. До этого дом строил 380 забутовка, 50 ппс, 120 глубокинский силикат. Деньги конечно решают много в выборе материала, мне вообще по нраву ручная формовка или клинкер, но платить 1,5 евро за кирпич я ни материально, ни морально не готов) а какое теплосопротивление у газоблока? Мне кажется оно одинаковое с керамикой.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да есть все в узлах на сайтах теплой керамики.
    https://xn----7sbenbrbideelf0btu4h.xn--p1ai/Uzly-opiranija-plit-perekrytija.html
    если блок 75 марки пустотностью ближе к 60% обязательно делать армопояс. На мой взгляд под любую пустотелку нужен армопояс.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У газоблока зависит от плотности, плотность D500 (которая является конструкционно-теплоизоляционной) 0,12 ВТ в сухом сосотоянии а ТК 0,22 ВТ
    Я выбрал газоблок ещё и потому что он 300мм а ТК 380 получается экономия площади 2 квадратных метра на дом. И ещё потому чт оу нас мало кт оего может класть хорошо, боюсь загубят такой дорогой материал.
    Но ваш выбор поддерживаяю 380ТК +120 кирпи, а до этого извините вы какуюто нереально дорогую стену хотели, которая неокупилась бы никогда
    Тем более РОСТОВ
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как ведёт себя глубокинский силикат? Ваше мнение?
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку. Блок взял 100 марки, но все равно решил пояс делать. Только на схемах указан П-образный специальный блок, мне кажется цена на него не гуманная будет. Проще выложить 1 ряд забутовки, чтобы бетон не стек в блоки, отбить этот ряд ЭППС от облицовки, чтобы убрать мостик холода и уже потом залить пояс.
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Так ТК 0,232 это в условиях Б, насколько я знаю (где то на сайте Славянского завода протоколы лежали), т. е. данные сопоставимы. А то, что стена уже это конечно плюс и площадь больше, и фундамент уже. Но в моем случае будет ручная копка, фундамент лить буду в грунт, а траншею Уже 50 см трудновато сделать, поэтому вопрос толщины стены не стоял.
    А почем куб газоблока получается? ТК куб вышел с доставкой 3941р. Газоблок хорошо, что на клей кладется, меньше расход.
    До этого стену конечно не реальную рассматривал, просто сосед один так построил 250мм бут, 250 ТК и облицовка керамический кирпич, вот и сдал раздумывать о свое стене)
  7. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Когда начинали строить повелись на то, что вроде высотки стоят из силиката столько лет и нормально. Подсказать не кому было тогда, сейчас собрав инфу понял, что силикатный кирпич (хоть глубокие кий, хоть чей) это не лучший вариант. Минусы:
    - холодный (теплосопротивление 0,89-0,86)
    - фактически прессованный песок (разрушение граней кирпича от осадков очень быстрое, посмотрите на тоже высотки)
    - очень сильно насыщается водой (нужно наносить гидрофобизатор)
    - в такой кирпич плохо что либо крепить (со временем разбалтывается, даже если крепить на хим. анкер)
    - сильно пачкается (у меня был желтый, если попала грязь, то смыть большая проблема, а если цемент то только наждак)
    Возможно не плохо поведет себя как перегородочный, но опять же, только не в санузлах. Вообще видел информацию, что силикатный кирпич был разработан в союзе как дешевый материал для строительства хоз. помещений (сараи, коровники и т. д.), а так как он был относительно не дорогим и производили его в больших количествах, то стали его пускать на строительство и жилых домов, а в настоящее время чудо менеджеры превратили его чуть ли не в элитный облицовочный материал. Особенно веселит ломаный кирпич, который влагу берет быстрее обычного.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Странно, у меня родители построились из силиката глубокинского 20 лет дому а кирпич даже не потемнел и грани целые, хотя помню в то время даже не на поддонах возили кирпич а навалом :)
    куб газоблока с завода ВКБЛОК краснодар мне диллер пообещал привезти за 2750р куб +12000тыс за машину (30 кубов)
    чото уже поромакс захотел :))
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Так если не оплатили еще газоблок, узнайте сколько ТК у Вас. Может оно того стоит?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У нас стоит с доставкой около 4000 куб газоблок около 2800. газоблока надо меньше так как стена 300мм а ТК 380. сомневаюсь я чт оизТК мне правильно построят
    вобчем думат ьещё есть пару недель:)
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Там ничего сложного нет. Больше страшилой в инете. Да и пособия уже куча. Если бригада адекватная то построят даже если ни разу не работали с ТК, дать почитать брошюры и дети поймут. А если бригада неадекват, то там и с кирпичом накосячат. В любом случае Вам решать и любое решение будет правильное потому, что Вам в доме жить, а жизнь, как и сама стройка, должны приносить радость.)
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Цена гуманна за такие блоки у славянского кирпича по моему тоже есть такие - это самарские камни.
    Да, выставляйте опалубку + ЭППС для отсечения мостика холода.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    у газобетона в условиях эксплуатации А 0,185 Б 0,20 с копейками, а прочность еле дотягивает до М25
    не вижу смысла экономить 1000 р с куба, потом дороже выйдет
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Прораб который мне строить будет при помощи узбековмой сосед. и кроме строительства он занимается стройматериалом у него везде есть диллерские скидки. Облицовку мне привёз этой зимой по очень гуманной цене. Так вот вроде он не возит ТК а только газоблок. Я представляю чт оон мне будет говорить если я скажу что ТК захотел. Будет говорить да ты чо это же нереально дорого и плохо:)
    Я вот думаю стена будет с ТК на 80мм толще в доме полезная площадь уменьшится на 3 квадрата.
    Вобщем сомнения одолели, уже ГБ не хочу н о иТК опасаюсь:) скоро наверно до бруса дойду :))
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А ещё вариант такой ТК только формата 2НФ. Вроде как стенки у нег отольще чем у крупных блоков и стоят дешевле на 1000 за куб. В чём подвох? много швов тире холодно? или в чём?
    2нф думаю привычнее класть
    Ddk9996 подскажите пропорции тёплог ораствора, посмотрю есть ли такое у нас
