1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    К сожалению не получается сразу здесь отвечать. Уголок брал кажется 100мм или 90мм, сейчас уже не вспомню. Выпиливал кирпич и ставил его на раствор
  2. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    1. Три сантиметра стяжки будет мало для ЭППС, может лопнуть. Я от ЭППС ушел по причине содержания в нем стирола. Если вы утеплят чердак хотите ЭППС, то учтите о его паронепраницаемости. Перекрывать плитами конечно дороже, но деревянное шумнее, горючее и пролеты у меня не маленькие. На чердак будет лестница чердачная с тамбура.
    2. Как написал ЭППС-стирол, а при нагреве от ВТП выделение стирола увеличивается в разы. Перлитовая стяжка очень проста: 1 часть цемента, 4 части перлита (по объему), фибра стеклопластиковая или базальтовая, пластификатор. Перлит очень пылит, поэтому перед смешиванием его смачиваем водой прям в мешке. Мешать надо миксером, в мешалке не получится или будет очень жидкий будет. Еще очень важно: перлит сначала берет в себя воду, а через 7-10 минут начинает интенсивно отдавать ее обратно, поэтому воду надо дозировать аккуратно.
    3. Плиты опирание от 120 до 200мм. Сетка в нижней части забора нужна для того, что фундамент работал как единое целое, а не только на выгиб. Монолитный участок примерно метр по ширине.
    Если еще что интересно спрашивайте.)
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Спасибо :) Интересно всё-всё и побольше :))
    1. Стены чердака буду утеплять ватой, а вот пол - ЭППС. Только не пойму, чем плохА его паронепроницаемость, ведь если бы утеплять ватой, то все равно пароизоляцию кладут под вату. С вашим вариантом надо будет оставлять щели между досками, а я как-то плохо себе представляю пол со щелями, да и к тому же хочу там просто линолеум.
    2. Что-то мне слабо верится, что через 6-7 сантиметровую стяжку теплого пола стирол сможет проникнуть. В нашем городе оказывается перлит нигде не продают :(
    И вообще домик у вас загляденье просто!
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Согласен паропроницаемость на потолке не важна, не так понял. ЭППС на потолке? ХРАМАЯ ЛОШАДЬ набирите в поисковике и еще есть испытания советских ученных, там много интересного. Поищите в интернете. Не пойму, за какие щели говорите? Вы чердак как холодную мансарду будет использоваться? У меня чердак никак не используется.
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Долго читал за ЭППС, ППС и стирол. Понял одно-разной гадости и так в наших домах хватает, а ухудшать экологию в своем доме себе дороже. У меня маленькая дочь и как то с ее здоровьем экспериментировать не хочется. Вообще про это много уже в инете написано, поищите.
    Перлит в вашем городе есть (поисковик в помощь https://tobolsk.tiu.ru/Perlit;C.html) только он дорогой. Поищите еще вермикулит, тоже самое почти. А вообще были бы деньги использовал бы пеностекло и утеплитель хороший и гидроизоляция.
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Смонтировали газовую трубу. Сделали аккуратно, что порадовало. Теперь закупаю материал для отопления, а то без котла врезку газа не делают. Пока что рассматриваю для отопления и водоснабжения трубы рехау, а на теплый пол какой-нибудь средний металлопластик.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216664/page-4#post-7307067 это про вату и пол со щелями.
    Да, у нас будет летняя мансарда, но не исключено, что когда-нибудь станет круглогодичной. Пока там только детская игровая в планах (80 м. кв.)
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вопрос к ТС: в начале темы вы рассматривали возможность использования теплой керамики М50 (она дешевле М75 и М100), но ответа я так и не нашел. К чему пришли в итоге?
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Блоки, которые использовал, М125 по паспорту, реально наверно М100. Если бы делал монолитный каркас, то тогда как заполнитель использовал бы ТК М50
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    к слову о реальном
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Закупил метериал на отопление и водоснабжение. Взял рехау (цены конечно жуть). Поштукатурил под окнами, чтоб удобнее радиаторы вешать было. Штукатурка известково-цементная, делали сами. Начинаю делать плитку в котельной. Скоро начинаю отопление.
  12. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вчера заметил, что на колонах забора выступила соль. Видимо из за того, что кладку делал уже когда был минус.
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Этот бред уже давно видел. Ролик заказан заводом производитем обычного кирпича. Уже обсуждалось это. Даже через суд канал заставили выпустить ролик опровержение. Если сами посмотрите то увидите, что испытания проходили неадекватно, а паренек с перфоратором вообще кроме смеха и жалости ничего не вызывает. Конечно не все так гладко. Есть недобросовестные производители, которые под видом М100 продают пробные-"пилотные" партии М35-50, хотя может это делают не производители, а сами диллеры. Славянский завод вроде не замечен за этим.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я знаю про тот ролик. в этом ролике заводское испытание дальше. с маркой М160
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    К сожалению проблемы с тентом не могу сюда часто заходить. Действительно блок очень крепкий. Штробили под трубу вроде сбоку легко пробивается перфоратором, а сверху не получалось сразу. Расширяли проем для радиатора на кухне, думали за полчаса справимся... Пол дня провозились.
