1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Сделали основную разводку отопления. Использовал рехау stabil.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не знаю, штроборез с этим справляется хорошо, балгаркой очень пыльно и некрасиво.
    Добавил надпись в начало ролика, что-бы не путали.
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Труба понравилось правда было небольшое разочарование. Вообще на сколько знаю раньше рехау делал трубу PE-Xa. Когда стали монтировать обратил внимание, что в 16ой внутренний слой отличается по цвету. Стал рассматривать трубу оказалось, что 20ая и 25ая PE-Xa, вот 16ая PE-Xc. На сайте сейчас написано просто PE-X (хитрые немцы)
    Еще изоляция труб Energoflex не соответствует параметрам. Указана толщина стенок 6мм. По факту большие диаметры составляют 4мм.
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Выставили оборудование в топочной, вроде нормально получается)
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Так как не стабильная ситуация с валютой, подорожанием газа и т. д. Начинаю закупать плитку, сантехнику и другие материалы. Плитку на пол выбрали производства Интеркерама Украина, со скидкой получилось 710р/кв.м.
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Привезли ванну. Остановились на фирме Serena. Ванна Магдалена. Качество понравилось. Литьевой акрил, усиленные борта.
  7. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Купил краны на весь дом и унитазы. Взял IDDIS т. к. в предыдущем доме тоже были они и я ими доволен. Фото не стал делать, взял картинки с оф. сайта
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а что за котел и бойлер - никак не разгляжу
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Как писал ранее котел Sime RX26, бойлер AE (Austria Email) 200 HT
  10. Тмсмс
    Тмсмс
    Тмсмс
    Калуга
    Очень душевно. Про бюджет на сей момент наверное не этично спрашивать
  11. Мазепа1977
    Мазепа1977
    Мазепа1977
    Пятигорск
    Ddk9996.
    Доброго здоровья ! Ознакомился с Вашей темой осенью прошлого года. Очень информативно представлен весь процесс строительства, доступно и по существу даны пояснения по важным вопросам. Результат - замечательный ! И конструкционно, и архитектурно ! Сам думаю строить небольшой одноэтажный дом, предварительной проектной площадью 93 кв. м., г. Пятигорск. Лучшего изложения темы еще не видел, поэтому прошу помочь советом в выборе материала для стен и перекрытия дома, их конструкции. Мое видение с учетом Вашего положительного опыта и устойчивой тенденции к существенному удорожанию газа:
    1. Керамоблок 51 (Славянск относительно недалеко) - основной материал. Отделка со стороны улицы - цементная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой.
    2. В подоконных проемах для размещения радиаторов отопления Кермоблок 38 (разница с КБ 51 составляет 13 см. - как раз поместится радиатор с зазором между стеной для циркуляции воздуха).
    3. Все внешние стены изнутри выкладываются полнотелым глиняным кирпичом, непосредственно примыкающим к КБ - небольшой тепло аккумулятор, да и крепить на такую стену ящики, гардины, настенный котел и т. п. намного надежней).
    4. Связи между КБ и кирпичом как у Вас в проекте - металлическая сетка через 2 ряда блоков (достаточно ли одной сетки ?).
    5. Внутренние стены - полнотелый кирпич (межкомнатные перегородки в полкирпича, внутренняя несущая - в кирпич).
    6. Перекрытие (чердак нежилой) - по металлическому двутавру, на нижней полке двутавра - доски из опалубки - черновой потолок, теплоизоляция - минвата сантиметов 20-30 (буду смотреть по теплорачету), сверху - ходовые доски из той же опалубки.
    Очень важно Ваше мнение по данному вопросу, буду признателен за консультационную помощь.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ТП по всему дому? Какое покрытие в спальнях?
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Теплый пол будет в гостиной, кухне, коридоре и сан. узлах. В спальнях и кабинете будет паркетная доска.
  14. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, что сразу не мог ответить.
    1. А нужна ли цемент нас штукатурка? На сколько знаю цементная обычная плохо проводит пар, нужна фасадная паропроницаемая, чтобы не было паробарьера. Пообщайтесь с теми кто делают фасадные штукатурки.
    2. Правильное решение. Только учтите что перекрывать радиатор полностью подоконником нельзя, не будет нормальной конвекции теплого воздуха. Радиатор должен выступать немного за подоконник.
    3. Тоже раньше так думал. На мой взгляд, лишняя трата денег будет. 51-го блока и так хватит, а тепло аккумулятором будут внутренние стены и теплый пол. Заходите сюда теплорасчет. рф делайте расчет.
    4. У меня нет металлической сетки. Связи у меня из базальтовой сетки, раствор кладочный на перлите (нет мостиков холода).
    5. ОК
    6. Тут надо знать какие пролеты будут. В двутавр я бы вставил доски с каждой стороны, а уже к ним через уголок крепил перекрытие. Давайте размер пролетов. Есть много вариантов: двутавр, фермы металлические и деревянные, просто балки деревянные, балки из ЛВЛ бруса и т. д.
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Первый этап отопления закончил. Сделали разводку воды и откорректировали канализацию. Заменил распределительный ящик, взял больше, чтобы гребенка на вода влезла.
