1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Продолжаем делать забор. Привезли и установили раму для ворот.
  2. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Сварочные работы. Забор продолжается с трудом. Долго не могли понять почему так плохо варит аппарат. Оказалось подсунули мне "левые" электроды, выкладываю здесь фото, может кому пригодится. Сверху оригинал made in Украина, снизу Г... полное.
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Первый новосел в доме :))
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Купил донецкий стабилизатор напряжения volter ПТШ на 22 кВт. Долго выбирал, рассматривал разные варианты, но этот больше понравился по всем параметрам. Плюс дали скидку 5т.р. и установки free. Сначала собирался ставить стабилизаторы под каждое оборудование, но потом решил сразу весь дом на него посадить. Пока что включил его через бай пас (встроен в него) на прямую.
  5. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    И какой у него КПД? Какие потери?
    Какое у Вас обычно сетевое напряжение?
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    В последнее время обратил внимание, что появились отстрелы на кирпиче из за извести. В принципе их не особо видно, но все же. Как утверждал продавец это производитель сменил карьер и песок стал завозить другой, брехня, это не размешанная нормально известь. Интересно производитель кирпича читает мою тему? Что он на это сказал бы?
  7. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Он не дурак, промолчит. А вот Вам следует ему предъявить рекламацию, вызвать продавца на объект, потребовать компенсацию за уменьшение продажной цены дома. Ну например ещё партию такого вот кусачьего кирпича...;)
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Забор идет уже к завершению. Осталось только проклепать листа. Заказал навес. Надо будет перекрыть 100 кв. м. Цены кусаются (
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Хорошая идея, спасибо. Надо будет попробовать.)
  10. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    В момент подключения стабилизатора было 235. Электрик, когда работали, видели 180. Пока там не живу трудно отследить динамику. По данным оф. сайт
    Volter™-22птш
    Характеристики:
    Диапазон входных напряжений, В: 110-250
    Максимальная выходная мощность, кВт: 22,0
    Минимальная выходная мощность, кВт: 11,0
    Количество ступеней: 16
    Номинальное вых. напряжение, В: 220
    Отклонение вых. напряжения от номинального %: +3,5 -5,5
    Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270
    Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 100
    Способ монтажа: навесной / напольный
    Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 650 х 420 х 190
    Масса, кг, не более: 53,7
    Класс защиты: IP20
    Цвет: светло-серый
    Заказная модель: да
    Гарантия, мес. : 60+60
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вот подробнее
    Основана на модификации ПТ. Отличается расширенным диапазоном входного напряжения и меньшей точностью выходного напряжения.
    ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ
    Гарантия5 лет
    Срок службыне менее 15 лет
    ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
    Максимальная22 кВт (27.5 кВА)
    При нижнем значении входного напряжения11 кВт
    ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
    Частота входного напряжения50±2 Гц
    Диапазон входного напряжения,
    от/до110 В
    250 В
    ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
    Максимальное отклонение от заданного напряжения
    а) в процентах-5.5% +3.5%
    б) в Вольтах-12 В +8 В
    Ручная коррекция напряжения±15 В
    Количество ступеней16
    Шаг ступени8.8 В
    Тип синусоидынеискаженная
    Быстродействие20 мс
    КПД98%
    ЗАЩИТЫ
    Защитное отключение при превышении входного напряжения270 В
    Ток срабатывания автоматического выключателя100 А
    Защита от короткого замыканияесть
    Тепловая защита автотрансформатора в интервале температурот +75°C до +98°C
    Защита от длительного перегруза на выходеесть
    Защита потребителей в режиме "Транзит" в диапазоне напряжений253 В - 263 В
    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
    Режим "Транзит" ("Байпас")встроенный
    Охлаждениеконвекционное (без вентиляторов)
    Степень защитыIP20
    Уровень шума20 дБ
    Собственное потребление20-30 Вт
    Размеры блока, ВхШхГ650x420x190 мм
    Масса53.7 кг
    ИНДИКАЦИЯ
    Тип индикацииЖК дисплей
    Отображаемые параметрывходное напряжение, выходное напряжение
    СПОСОБЫ МОНТАЖА
    Напольныйесть
    Настенныйесть
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ
    Подключение к сетиклеммная колодка
    Подключение нагрузкиклеммная колодка, розетка 10 А
    КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
    Температура окружающей средыот -40°C до +40°С
    Относительная влажностьот 40% до 80% при t = 25±10°C
    Атмосферное давлениеот 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Собственное потребление 25 Вт = 220 кВтч в год. Среднее потребление домовладения обычно 25 кВтч в сутки. Потери при КПД 98% 180 кВтч в год. Итого 400 кВтч * 3 рубля = 1200 руб/год. Не так накладно. Ну тогда пусть стоит.
    Тут минус небольшой. Когда идет провал напряжения в сети из-за нагрузки у соседа от старого сварочника, стаб повышает напряжение. Затем сварочник вырубился и напряжение скачком возросло, а стабу требуется некоторое время, чтобы вниз переключится. Например Ресанты газовые котлы жгут. Ну Ресанта это г известное, а как себя будет вести этот аппарат?
    Если честно, если откровенно низкого напряжения нет (180 В или меньше), то стаб лучше забайпасить навсегда...
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    перед опробированием рекомендую перечитать гост 530-2012
  14. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    Такая же ерунда. Кирпич выпуска этого года. Только класть начали. И уже стал замечать... Перед покупкой у дилера в Москве акцентировал на качество внимание. Дилер заверил, что с качеством завод справился! Однако на деле... и отстрелы и непрокрашенный песок и поддоны с кирпичем пришли разные то с табличкой М200, то М250!
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Быстродействие 20 мс, не хватит? Ресанту и других китайцев даже рассматривать не стал. Сколько общался с разными электриками, почти все на этот стаб показали. А бай пас в нем есть, только вот у меня чаще 235-245 я видел, чем 180-190. В общем как буду им пользоваться то напишу понравился или нет. Сейчас дом запитан на времянке через генераторную группу.
