1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Какой пирог стены у тебя будет? Даже вне зависимости от пирога, и от этажности здания, армирование необходимо всех слоев пирога как по отдельности так и вместе взятых.
    Глубину заложения фундамента высчитывают по многим показателям, один из них - промерзания почвы. Есть геологическая карта вашей местности, и обязательно посмотреть гидрогеологическую карту (разрез), где все в подробностях показано.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а где её взят ьто? я сомневаюсь что на все участкие сть карты такие, ту только геолог. изыскания которые иногда стоят неоправдано дорого.
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Будет облицовка завода пятый элемент (Кагиниград) 120 мм, керамический блок Poromax (Славянск) 380мм. Согласно данным производителей не только Poromax, но и Porotherm, армировать кладку не обязательно, тем более один этаж. Нужны только связи с облицовкой и внутренними перегородками.
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    У нас промерзание 80-90см, но материковый грунт находится на 1,4-1,5. Согласно еще старым данным (находил в инете) в моей местности суглинки, однако при копке на 1,5 метрах глина которая фиг копается. В любом случае придерживаться проекта буду, а там уже на месте корректировать.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    https://xn----7sbenbrbideelf0btu4h.xn--p1ai/Armirovanie-kladki-kladochnoj-setkoj.html
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Купил сегодня глубинный вибратор ЭПК 1300 и невелир VEGA LP 360
    Как оказалось гибкий вал вибратора надо будет смазать, хотя за эти деньги могли бы сразу смазку набить.
    Невелир оказался не плохим, в доме видно хорошо, но на улице дольше метра не видно, видимо придется покупать приемник.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не над оникакой приёмник покупать, делайте (если на улице) всё на закате когда солце село, будет всё идеальн овидно за 30 метров. Я уже это проходил
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вот, что пишт Браер
    3.4. Армированная кладка из крупноформатных камней не увеличивает несущую способность кладки (п.4.30* примеч. 2 СНиП II-22-81*)
    Wienerberger тоже в своих методичных материалах не слова не говорит про армирование самой кладки, только указаны связи с облицовкой из нержавейки.
    Попробую сегодня вечером посмотреть.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы всетаки в СНиП II-22-81* загляните в п. 4.30*
    https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2020/
    ерунду пишет браер
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Самый простой и надежный нивелир это" водяной шнур", который можно использовать в любом месте, и в любой время суток. Но начальную разбивку надо делать по нивелиру.
    Глубинный вибратор это большой плюс, насадка сколько см?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не соглашусь с вами. после сборки ленты из ФБС естественно были перепады по высоте. так вод задумал я лить армопояс и выставил опалубку. чтобы пробить горизонт (плоскост ь п оверху) взял у друга китайский нивелир лазерный. Пробил линии п офбс и прочертил по лаерной линии под линейку линию маркером, когда прошёл по всему периметру конец линии чётко попал в начало линии (чт ои следовало ожидать). так вот тест ьпотом сказал гавно етото ваш китай на тебе гидроуровень. начали проверять гидроуровнем не получается, показывает что не ровно :) соединили две трубки вместе в одной трубке уровен ьвыше чем в другой на
    2СМ) как такое может быть? воздух вытрусили 100процентов пузырьков нет. потом вмест оводы залили спирт, тоже самое 2см перепад. Вот вам и гидроуровень. Аномалии видимо у меня на участке:)
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё забыл добавить. в лазерных нивелирах (хоть китай хть германия) принцып работы излучател ьподвешен в одной точке и подвергаясь работе земног опритяжения выставляется всегда в один уровень н оесть одно НО. Диапазон этих перемещений там невелик, и если поставить его криво, излучател ьможет коснуться стенки прибора, вы этог онезаметите и покажет не правильно, я один раз лохонулся на этом. Так что лучше приборы брать такие на которых есть два (по двум осям кородинат) водяных уровня, которые помогут выставить триногу ровно даже на неровной земле.
    Извините наверно непнятн онаписал :)
  13. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Всего лишь, надо уметь правильно пользоваться любым инструментом. Работал на теодалитах класса Т1 и гирокомпасе, не говоря уже про нивелиры. И скажу с уверенностью, что если шнур чистый и залит спирт внутри. То это не хуже нивелира. А подобные приборы требует поверки.
  14. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Да, действительно, Браер не то пишет. Сейчас сказал тех. альбом с сайта, так там правда стали рекомендовать базальтовую сетку, хотя раньше этого не было и в альбомах Porotherm вообще ни слова об армировании. Вот теперь задумался, сетка не дешевая, может использовать стеклопластиковая арматуру?
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Так я и не говорил, что невелир лучше водяного, проверить невелир кстати проще по водяному шнуру.
    Диаметр насадки вибратора 51 мм, длина 410 мм.
