1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это болячка практически всех сжигателей
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, огнеупорщики не рекомендуют самому лить по причине невозможности точной соблюдении технологии сушки в условиях колхоза. проще сделать из типовых блоков. :hello:
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это что, баночка на камфорке газовой плиты стоит? А крантик комфорки включен?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, это электрическая плита.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А кто как проверяет котелки на герметичность? у мал котлов есть такие места к которым фиг подлезешь, нужно сразу варить -без права на ошибку:)]
    думаю мож кирасином проверить:)
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только опрессовка водой давление вдвое выше рабочего...И никак иначе...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У нас огнеупорщики растворы для ремонта сами мешают. Подрядчики в прошлом году делали кап ремонт 4-го парового, так футеровку почти полностью меняли. Отливали какие-то детали. Жаль я не спросил у их спецов. Термообработку не делали точно. Отливали и сушили прямо на отметках котла. Использовали бетономешалки, самодельные формы и вибратор. Уже год котёл в работе. Температура пара 400 градусов.
    мелить одну сторону, а на вторую мазать керосин.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только что получил от уважаемого Сланина данные по КЧМ
    Цитирую:
    " Что у меня получилось. Зольник (самый нижний люк на котле)
    Высота от пола до нижнего края "пасти": 4 см.
    Размеры "пасти" 27х11 см.
    Люк над ним, шуровочный (первый, над колосниками), до загрузочного
    Высота от пола до нижнего края "пасти": 23 см.
    Размеры "пасти" 31х14.5 см.
    Но шуровочный посложнее, чем зольник, там не прямоугольная пасть, правый нижний угол скошен (см. картинку)."
    По-моему очень даже можно воткнуть предтопок...
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    На шильдике КЧМ-3дг, 28 кВт. В поиске гугла вся инф. в избытке.
    Демонтаж провел. Открылась вот такая картина...
    Глубина от фронтальной дверцы - 400мм.Размеры все сняты. Приступаем к изготовлению чертежей.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а это спец смеси о которых я говорил, идёт вначале сушка, а потом типа термообработка, но у же при работе котла-всё нужно делать очень плавно
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Туплю...:|: А куда втыкать предтопок? В зольник, или шуровочный люк? Если в зольник, то весь контур строго над ним окажется. С учетом, что в КЧМовских колосниках теплоноситель, втыкать предтопок в зольник не правильно, колосники окажутся НАД ним, как и весь контур в целом. Значит, предтопок нужно втыкать в шуровочник?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а если потечёт в углу, по середине теплообменника? или на компенсаторе давления...
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Явно, не мое, но "мотивы" знакомы. ;)
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На обмуровке средняя температура градусов 800, не более. там трубы хорошо экранируют... Это не наш случай. нам надо хотя бы на 1500-1600 градусов выходить...
