1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В моем варианте хобот - это два фланца и кусок трубы. Можно заготовить и иметь в запасе несколько таких комплектов. Они сьемные на болтах.
    Думаю если сделать вот так, закипания небудет
    А можно и так, чтобы не переохладить хобот
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Собственно мне не очень нравится идея водоохлаждаемого предтопка. ,Это уже серьезная работа. Как бы в эту сторону поразмыслить. :faq:
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://www.forumhouse.ru/threads/44591/
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В вашем случае, на мой взгляд, и это не нужно. Поставили ваш любимый нихром и закрыли вопрос...
    Как вариант.
    А почему все долно дожигаться в хоботе? Это даже теоретически невозможно. Разве что если метра два хобот будет. Полфорума твердим о камере дожига. Вот камера дожига - это и есть топка котла. Другое дело как через хобот подать туда вторичку.
    По охлаждению согласен спервым вариантом водоохлаждения. Хобот слишком мал по площади теплоотдачи.
    Чтобы сколь-нибутдь заметно охладить факел.
    Мне тоже не очень но деваться некуда. В помещении дл опыта совсем нет места. И нужно в сечении приставку вложить в габарит 400х500 мм. Отнимите отсюда толщины стенок хотя бы в полкирпича - получим шахту сечением 150х250 мм. Что в ней жечь? Лучину. Все будет висеть. Да и войдет топлива меньше 10 кг...
    Так что придется по одежке протягивать ножки...
    staska, совершенно очевидно. Но не проходит по габаритам.
    SMOLL1, я ведь еще и гробиком топочную часть называл...
    А что? И то и другое в хозяйстве нужно. Первая вещь - периодически. Вторая - вперспективе - надолго.
    Кстати, обратите внимания на теплоизоляцию неохлаждаемой части. Уверяю вас, если сделать даже в полшамотного кирпича, то температура наружной поверхности в зоне горения будет гораздо выше 100 градусов. шамот слабый теплоизолятор.
    Посмотрите на унитаз. такм отливка из двух частей. внутри - термостойкая, а гипертрофированная толстая "кожура" явно из чего-то рыхлого, предполагаю, теплоизолирующего...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внутри вкладыш из жаростойкого бетона и обсыпка вермикулитом. В ЕТА камера сгорания также организована, не смотря на водоохлаждаемые стенки.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да-да...
    На втором снимке это отчетливо видно. Всем нам - материал для размышлений...
    SMOLL1, скажите пожалуйста. а вот та трубка, которая идет горизонтально в теле бетона зольника, каково ее назначение?
    Можно предположить, что это подача вторички?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно сказать и вторичка, тогда нет первички:)]
    По трубке нагнетается и подогревается воздух без разделения на первичку и вторичку.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Хлмов гляньте в сторону устройства пиролизных котлов. Их горелки больше подходят на роль хобота.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Солидарен.
    Но этот вариант не проходит.
    Причины:
    1. Теряется всеядность.
    2. Предъявляются требования к влажности топлива.
    3. Возникают большие вопросы по долговечности конструктива.
    5. теряется простота изделия.
    Немного поразмыслив, пришел к заключению, что Юрийй прав. Надо делать хобот из чернухи и считать его нечто вроде как расходным материалом. Сезон отработал - на помойку. За 500 рубчиков новый сковал - через год опять заменил. Дежево. сердито, без головных болей...
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не нужно повторят на прямую. И можно подавать вторичный воздух в зоне самого котла. Тогда приставка будет работать как газогенератор, а 80% тепла от газа будет сгорать в самом котле.
    Но я тут именно за саму идею обшамотированию хомота из чернухи изнутри. Чернуха или лучше нержа будет служит очень долго.
    Укажите источник фоток.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно дожига в котле - так и надо. Мы должны де факто соорудить т. н. полугазовый предтопок по классической схеме...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    То есть газогенератор. Тогда нагрузки на хобот будут меньше.
