1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Этот патрубок, что на моем варианте, это единый подвод и первичного и вторичного воздуха. Распределение на первичный и вторичный воздух, повторяю, производится с помощью определенного технического решения. Совершенно отличного от порожков, газовых щелей и прочего, что вы знаете из моих разработок.
    Этот узел до момента патентования показан не будет.
    Таким образом из хобота в котел поступает уже полноценный факел. Ему остается только догореть.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    восьмидесятку бум ковать тоже с хоботом минимум 50 см, порожек будет, но маленький, будет заужено газ окно, и поэтому возникли такие же вопросы со вторичкой:faq:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык на то и они вопросы, чтобы кумекать и давать на них адекватные ответы...
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Сегодня решил сделать обмер швелеров. Оказалось что 120мм вполне подойдет на заготовку хобота. Будет только два боковых сварных шва...
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вопросики по форме крючком, можно и подавиться.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Александр Николаевич!
    По всему видно, что вы соскучились по пустословию...:hello:
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да нет, это очень насущьно.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понимаю. В курилку как-то не почину. а сюда - в самый раз.
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вчера забрал с лазера фланцы. Хобот сделал из швелера.
    Первую примерку к котлу сделал сегодня, что дало возможность определить высоту от пола до газового окна.
    Теперь приступаю к изготовлению нижней части.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну вот, скоро и зажгете... Это хорошо!
    ЯА я только закончил отрисовку... Надеюсь, что ДобрыйДядя тоже оперативно все скует...
    :hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Господа, позвольте высказать своё мнение по этому вопросу.
    Городить котёл длительного горения из обычного считаю бессмысленным, намного проще и экономически выгодным поставить ТА. А для владельцев теплоёмких домов можно сделать "Тёплую стену", которая нагревается при работе котла на полную мощность и постепенно отдаёт тепло в помещение. У себя так сделал, результатом доволен на все 100 процентов! При морозе до -5 котёл горит всего 3-4 часа в сутки. Температура в доме между топками падает мах. на 1.5-2 градуса. При морозе -20 топить придётся 2 раза в сутки по 3-4 часа. А оставлять котёл длительного горения горящим на ночь идея плохая, выключат электричество и что будет?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо. Смоделируем ситуацию.
    У вас теплопотери дома - 15 кВт. В котельной стоит котел, предположем, 16 кВт.
    Если вы поставите ТФ, что проку будет?
    Тогда с ним надо напару ставить и котел, ну скажем, 30 кВт.
    Посчитаем. И окажется, что затраты будут впятеро больше, чем затраты на приставку длительного горения...
    Как вам это?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, конечно, котёл нужен по мощности с запасом, у меня мощность котла в три раза больше, чем теплопотери при -20. Но это того стоит! Ну, а ставить котёл по теплопотерям, значит надо обеспечить круглосуточное горение котла на номинале, ну нах такое. У меня разок пропало электричество как раз в момент когда горел котёл на полную, вот было весело! Поэтому если делать круглосуточное горение, надо или хороший бесперебойник или самотёк. Что добавляет расходов на Вашу систему.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если вы хорошо читали тему, то изначально означена задача - как человеку, не жалающему ставить новый котел или ТА получть уже из имеющегося котла котел длительного горения... Ведь правда же? Так ставится вопрос.
    Так.
    Зачем же сюда баки?
    Есть много тем, где этот вопрос обсуждается.
    А нам, понимаете. интересен вопрос, поставленный изначально. Точнее - его решение...:hello:
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Читал читал, думал думал - имхо а что стоит поставить хобот вертикально, увеличить рубашку с водой на 10 см и вварит 4-6 труб для теплобменника ? кчм-подобные котлы как теплобменник не очень.
    Ругаю теперь свую разработку в плане неудобной чистки, похоже и будет с приставкой.
