1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А не могли бы вы подробнее поделиться вашей идеей?
    немного непонятно...:hello:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Совсем не сложно, когда вариш данным предтопок сварит вместе и нормальный теплобменник в задней стенке.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Kholmoff, как дела с приставкой? Уже работает? что то тема затихла, а интересно !
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Приставку собирают. Как соберут - информация будет.
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Спасибо Холмову за затронутую проблему. Имею небольшой опыт по эксплуатации подобной конструкции из металла может кому пригодится. Нижняя часть зольник металл - 2мм 10 лет - никаких изменений. Камера сгорания -металл 5 мм -1 сезон -коробление от клосника до уровня средины газового окна. Выдерживает 3-4 сезона. Без установки ребер жёсткости может хватить на пару сезонов. Переходник или хобот -металл 3 мм не коробит, выдерживает легко 3-4 сезона. Шахта - металл 2 мм - коробит в первый сезон на расст 100-150 мм от крепления к топке. Выдерживает 10 лет. Всё из чернухи. Колосник из арматуры 12-16 мм, канал подачи вторички -3мм- они на сезон. В последних вариантах делал где возможно рёбра жесткости -коробления минимальные. Все части разъёмные,для ремонта и замены. Камеру сгорания лучше делать из шамота на ребро в каркасе из уголка, от металла очень сильное излучение.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Юра32, а фото можно? Особенно интересно о канале подачи вторички, тут попрошу поподробнее...:hello:
  8. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Юра32, а длинна "хобота" у вас какая?
  9. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Длина патрубка "хобота" 150-200 мм. (у меня два педтопка на двух котлах у каждого свой размер). Канал вторички- П-образная пластина толщиной 3-5 мм приваренная к концу колосника напротив газового окна, высотой от колосника до нижнего среза газового окна +1см.Боковые полки по 2-2,5 см, средняя = размер газового окна + по 2 см на сторону. Размеры универсальные, получены после многократных экспериментов.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у Вас она не водоохлаждаемая? Если не секретно, фото, или рисунок можете выложить?
  11. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Камера сгорания без всякого охлаждения. Если получится к вечеру сфоткаю.
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    [​IMG] IMGP2930.JPG IMGP2932.JPG IMGP2933.JPG Слева- направо котёл и шахтный предтопок, переходной патрубок с отверстиями для третичного воздуха, колосник с пластиной формирующей канал вторички.
    IMGP2939.JPG IMGP2942.JPG Предтопок второго котла и его колосник. IMGP2937.JPG Коробление корпуса топки после первого месяца работы. Подогревается немного вторичка. Никаких замеров по температуре не делал. Эти топки отработали прошлый сезон. Установлены в теплицах Работают в диапазоне 5-30 квт. Автоматики нет. Устанавливаю подачу воздуха в зависимости от погоды на одну загрузку через 5-10 мин после розжига. Всё устраивает кроме подогрева воздуха. Подробнее вечером.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сурово...
    Ого!
    А что, разве вторичного не достаточно? Эдак до четвертичного или семеричного можно дойти... В чем смысл третичного воздуха ?
    Пожара не боитесь? Ведь все это дело раскаленное?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже вот мозг пытаю, я с вторичным еще не разобрался, а оказывается еще есть...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет никакого третичного воздуха. Это немецкая дурь, которую иногда копируют и у нас.
    Смотрите. Сгорело в вашем котле топливо, раскаленные газы пошли по газовому тракту. Но это вовсе не значит, что топливо сгорело до конца. В силу ряда причин часть углерода не догорает. Окисляется до угарного газа - СО. А не до углекислого - СО2. Это называют химический недожег. То есть часть топлива в газовой фазе улетает в трубу. Чтобы доокислить, дожечь этот СО до СО2 и получить при этом дополнительную тепловую энергию в определенном для каждого конструктива месте вводят дополнительный воздух, который и называют вторичным. А тот, который шел на изначальное сгорание топлива - первичным.
    После введения вторичного воздуха газовая фаза топлива догорает. И делу конец.
